Hier mal wieder zwei neue Bilder. Jetzt wartet eigentlich nur noch der regenerierte Motor- dann ist sie fertig.....
Auspuff, Schaltwippe und Kickstarter werden im Winter erneuert.
wow sieht sehr gut aus
Baust du denn noch einen 67er Zylinder ran oder nicht ?
Wenn mir noch einer hier einen günstigen zur Verfügung stellt, ja. Ich muss aber ehrlich sagen dass sie so grad tadellos fährt. Bringt der Zylinder so einen Unterschied??
Mein (bester) Kumpel hat sich vor kurzen eine komplett originale kr51 gekauft. natürlich mit dreiecksflanschzylinder und passender ansauganlage. zieht generell weniger als eine kr51/1.
mach dir nicht so viele gedanken darüber das deine ansauganlage nicht passt, die kr51 hatte serienmäßig nicht so viel drehmoment wie die kr51/1. so lange 60km/h erreicht werden ist alles okay.
die kirche bitte im dorf lassen und nicht wegen 0.02NM einkacken
Die Endgeschwindigkeit ist nicht entscheiden, es fehlt einfach an Drehmoment. Ich hatte damals mehrere Zylinder getestet, in meiner 67er KR51. Der erste war ein Zylinder neu geschliffener /1, der lief so lala. Dann kam ein gebrauchter Komplettmotor rein mit /1 Zylinder. Dieser fuhr locker an die 70km/h aber man kam schlecht von der Ampel weg, der Zylinder ging nur obenrum. Dann hatte ich mich dazu entschlossen, einen Dreiecksflanschzylinder zu montieren. Der Zylinder war gebraucht und hatte noch den 0-Schliff mitsamt dem alten Kolben (hat oberhalb des ersten Kolbenrings zwei und zwischen den Kolbenringen eine Ölabstreifrille), lief aber nur noch 56-58km/h, aber nun passte die Gangannahme und das Drehmoment optimal.
Wenn ich bedenke,wie die karre zu Beginn aussah,hast du da schon ganz schön was geschafft
Sooo schlecht sah sie dann auch nicht aus, gell...
Jetzt ist Sie fertig. Nachdem Tacharo meinen Motor noch regeneriert hat läuft sie prächtig. Dann darf sie bald in den wohlverdienten Winterschlaf....
Habe nach langem Suchen noch einen hübschen Auspuff und einen langen Ständer ergattert. Jetzt steht das Vorderrad endlich in der Luft wenn sie steht.
Das Belchkleid hat übrigens Kädix gestrahlt und gepulvert.
