Simson DUO 4/1
  • ja zur not auch, problem ist der preis, oder was heißt problem aber die angefertigten sind billiger als 60€ glaube ich...
    Trotz Mauerfall und Wende Simsonpower ohne Ende :juchuu:
    Beast from east :tongue:
  • Ja Bowdenfix.de baut alles nach wunsch, wenn man die Maße hat :) Ich wollte halt mal anfragen nur brauch ich halt die Maße.
    @ Tante Edit: habe mal bei mir gemessen. war doch nicht so schlimm wie befürchtet.
    Die Roten Striche = Gesamtlänge Seil
    1. = Vorderrad Bowdenzug Gesamtlänge Seil 191cm, Hülle 150cm + 8cm Gewinde/ 2cm Nippel
    2. = Hinten Rechts Gesamtlänge Seil 169cm, Hülle 155cm + 8cm Gewinde/ 2cm Nippel
    3. = Hinten Links Gesamtlänge Seil 135cm, Hülle 119cm + 8cm Gewinde/ 2cm Nippel
    Durchmesser Seil 2mm
    Durchmesser Hülle 7mm
    5 Mal editiert, zuletzt von HannesDierks ()
  • Erst jetzt gesehen! Die Bowdenzüge sind aber nicht für das Duo4/2
    Klaus :b_wink:
  • SOO, es geht endlich weiter. Duo ist jetzt schon grob zerlegt und jetzt soll es ricthig losgehen. Habe ne längere Pause gemacht weil ich einfach keine lust hatte irgendwas zumachen.. :( aber jetzt ist mein interesse wieder geweckt :)) Morgen gibts Bilder von den 2 DUO´s, die 2te soll wohl verkauft werden wenn die erste fertig ist.
  • Nach einem Jahr pause gehts endlich mit schrauben weiter.. Bleche sind gestrahlt und grundiert und ich habe nun ne garage wo ich alles stehen und liegen lassen kann. Mit riesiger werkbank und allem drum und dran. :)
    Ich halte euch natürlich in zukunft aufm laufenden.. hab die nächsten 2 moante viel urlaub und will ordentlich was schaffen.
  • So. Habe die duo am letzten Wochenende in meine neue Werkstatt gebracht und auf der Hebebühne sofort komplett zu Ende zerlegt. Ich habe eine Frage zum Thema stossdämpfer.. Ich hab sie nun ausgebaut, wie kontrolliere ich ob sie noch in Ordnung sind? Habe den Eindruck das die durch sind. Wenn man sie mit der Hand eindrückt kommen die nur sehr sehr langsam wieder heraus.. Habe Fotos gemacht, bin aber erst morgen Abend wieder zuhause um die hoch zu laden. Des Weiteren suche ich eine Seite wo es duo Teile gibt? Ich brauch ein paar neue Buchsen, z.b. für die 2 streben die von der Sitzbank zu den schwingen gehen. Also erstmal Stoßdämpfer und Teile. :D bin für jeden Rat dankbar :) schönen Abend noch.
  • Guten Abend! Ich brauche mal eure Hilfe bzw euren Rat! Ich habe jetzt den Rahmen und alles lackiert und beginne mit dem zusammen bauen. Ich möchte die Buchsen der schwingen und alle anderen auch erneuern. Diese kleinen Buchsen wie sie z.b. An der Stange zum Sturz einstellen verbaut sind sind ja alle gleich groß. Gibt's die auch wo anders, als bei Simsonduo-preiswert.de? Da sind die ja sehr teuer. Und weiß einer was von den schwingen Buchsen? Passen die der s51 auch? Sollte ich Polyamid nehmen? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
  • die Buchsen an der schwinge sind glaub ich die selben wie bei der Schwalbe die für die Stabilisierung streben die am Sitz rahmen mit dran sind sind glaub ich etwas kleiner die wirst du wohl bei preiswert bestellen müssen
    ich frag mich aber gerade ob du die wirklich alle tauschen musst bei mir waren die alle tip top
    von welcher duo ist der Rahmen jetzt eigentlich von der auf den Profilbild ? die schaute doch ganz gut aus
    Einmal editiert, zuletzt von Julian N ()
  • Welcher Peter? Die Buchsen müssen neu. Bei einigen ist das Plastik an der Seite rausgedrückt und ich will das alles einmal neu machen. Stoßdämpfer brauch ich auch ganz neue aber ich weiß nicht welche ich nehmen soll. Hat da jemand Erfahrungen? Also ich weiß das die kleinen Buchsen bei preiswert alle die selbe Größe haben! Der Rahmen ist von der duo aufm Profilbild. Die ist ja schon seit fast 2 Jahren zerlegt.. Mich hat während der Ausbildung mal die Lust verlassen, aber jetzt mach ich es fertig!! :) endlich.
