32mm Krümmer und Auspuff gut ?
  • Untermaßmutter für paar Euro...
  • Dann kaufe dir aber einen bei einem bekannten Tuner oder hier im Forum von BFT.
    Die MZA 60er, die du in allen Shops kaufen kannst, sind mist.
    Und wenn dein Krümmergewinde kaputt ist kannst du dir auch eine Reparaturmutter im 2. Untermaß kaufen. ;)
    :b_wink:
  • ich hab mal gehört das bei eine runtermnaßmutter die elistung sinkt stimt das oder ist das schwachsinn hat jemand erfahrung damit gemacht ?
    völliger unsinn!
  • Der Krümmer wird halt ein Stück länger.
    Aber die Leistung oder Drehzahl die da Verloren geht ist sicher nur auf dem Prüfstand messbar. Beim Fahren wirst du davon nichts merken. ;)
    :b_wink:
  • Also ich persönlich gehe bei der Anzahl der Kanälen nicht mehr unter die doppelte Wurzel des Hubraums!
    keine ahnung, ich habe keine untermaßmutter mit gülleeinspritzung :D
    hätte auch nen 50er 4 kanal von reichtuning zu verkaufen, sollte aber auch geschliffen werden und nen 19er, besser nen 20er vergaser solltest du da auch haben. wird dir aber preislich zu hoch liegen.
    schreib user BFT an, frag nach nem 60er sport mit einringkolben und kopf, damit machste nichts verkehrt und der preis ist auch top! hatte auch mal einen bis er durch ne unachtsamkeit gestorben is...aber er kommt wieder ;)
  • Wenn du einen preiswerten Kit (und ich meine einen, der seinen Preis wert ist!) willst, dann melde dich bei unsererm Forumsuser BFT
    Der macht dir einen Kit nach deinem Geschmack und gibt dir auch ein anständiges Start SetUp mit, ich selbst fahre mehrere BFT Zylinder und bin absolut zufrieden damit.
    Grüße, Wolfgang
    Kolbenfresser Unterallgäu
