Motor Klingelt nach Ölwechsel
  • Hab da ein kleines bis mittelschweres Problem, hab heute meine Schwalbe gestartet und da roch es auf einmal verbrannt. Ich hab mir dann mal das Getriebeöl angeschaut und da kam der große schock, maximal ca. 100ml waren drinne 8| der Vorbesitzer hatte gesagt das er erst neuen Ölwechsel gemacht hat, was ich nun aber weniger glaube. Hab mir gleich das passende Getriebeöl besorgt und habs gleich eingefüllt, nun ist das Problem das der Motor auf einmal Klingelt, das ist aber erst seit dem Ölwechsel.
  • was heißt klingeln? Wo kommt das her? Wenn du jetzt fährst achte mal drauf ob sie stark räuchert und oder hinten viel Öl aus dem Auspuff läuft... wenn das Öl verschwindet sind entweder die Wellendichtringe oder die Motormitteldichtung hinüber... hast ne /1, also müsste der gesamte Motor zerlegt werden...
  • Die Dichtungen dürften es nicht sein da der Motor erst vor ca. 400Km
    Regeneriert wurde. Das Klingeln kommt aus richtung Zylinder, räuchern
    tut se nich und Öl läuft auch nich aus dem Auspuff.
    Ich schätze mal eher das der Vorbesitzer nicht ganz die wahrheit gesagt hat und hat warscheinlich keinen Ölwechsel gemacht. Es höhrt sich so an als wenn Eisen auf Eisen schlägt nur viel viel leiser.
    Achja es ist eine KR51/1K
  • So hab grad die Schwalbe nochmal gestartet, komischweise ist dieses klingeln jetzt weg ?( aber dafür dreht der Motor jetzt im Standgas automatisch extrem hoch. Hab die Standgasschraube mal ne viertel umdrehung zurückgedreht dann läuft se zwar aber geht immer wieder aus ?(
  • Stell mal Zündung und Vergaser richtig ein... Das Öl kann aber nicht so einfach verschwinden... Wenn das klingeln so ganz leicht und knisternd ist, sind das die Kolbenringe in den Kolbenringnuten, das ist normal, nicht weiter dran stören...
  • Sprüh mal mit Bremsenreiniger auf den Vergaserflansch bei laufendem Motor, jeweils vor und hinter der Ansaugverlängerung. Wenn du eine Änderung der Drehzahl bemerkst, zieht dein Motor Nebenluft, das führt zu einem abgemagerten Gemisch und folglich zu einem schwankendem unregelmäßig hohen Standgas. Das Klingeln kann deshalb auch durch das zu magere Gemisch kommen.
    Matti
  • Kann man das auch was anderes außer Bremsenreiniger hinsprühen?Hab das nicht zu Hause.
    Sprühflache/Zerstäuber mit Benzin müsste auch gehen :whistling:
    Neulich bei ebay
  • Hauptsache brennbar. Also WD40 geht auch. Hat zumindest auch ein bischen schmierende Wirkung ;)
    Da alles ja vorher funktioniert hat, würde ich vorerst die Zündung nicht anfassen. Sonst verstellst Du Dir noch alles. Das mit der Nebenluft ist ein guter Hinweis. Da würde ich auch erstmal gucken.
    Zum Ölwechsel:
    Klingeln kommt meißt vom Zylinder. Ein neuer Zylinder sollte ordentlich eingefahren werden und auch im kalten Zustand nicht zu sehr hochgedreht werden. Das Kraftstoff/Öl Gemisch sollte auch in etwa stimmen ;)
    Aus dem Getriebe würde ich eher ein Pfeifendes oder schleifendes Geräusch erwarten, falls da mal nicht genug Öl sein sollte. Nachkippen hilft dann aber nicht mehr. Was einmal abgeschliffen ist, ist weg.
    hatte das gleiche Geräusch bei meiner Schwalbe ( M541), Werkstätten sagten das wäre nix schlimmes. Jetzt hab ich meine Schwalbe mal wieder auf Vordermann bringen wollen, und siehe da, der Kolben sah so aus:
    Ich nehme an so soll das nicht aussehen, oder? Woher kommt das? Und ist der Kolben damit hin? Mir ist auch aufgefallen, dass die Kolbenringe sehr locker sind, lassen sich auch komplett drehen. Da stimmt doch was nicht... :kopfkratz:
  • Drehen lassen sich die Kolbenringe immer wenn sie nicht im Zylinder sind!
    Die farbe ist nicht normal da lassen die Kolbenringe durch!
    Einmal meu hohnen bzw schleifen und neuer Kolben bitte
    Dann ist eben doch der linke Wellendichtring durch. Dass der grade erst gemacht wurde, heißt ja noch lange nicht, dass er auch was taugt. Gerne wird bei der neuen Motorserie auch mal der falsche Ring eingesetzt, weil er den gleichen Außendurchmesser hat wie der für die Schaltwelle. Die 2 mm Unterschied im Innendurchmesser lassen dann aber das Getriebeöl raus und Luft rein - und das verursacht genau diese Symptome.
