moin ich hab grade mein schwimmer und meine düse gewechselt
jetzt hab ich das problem das sie aus vollgas nur noch ca 55-58kmh wenn ich dann 3/4 gasgebe dann leuft sie 62 wenn ich dann wieder auf vollgas gehe geht sie wieder auf 55-58 woran kann das liegen davor lief sie auf vollgas ca 65
simson s50 leuft nur ca 55
- [bvf]
- Zylinder
- Geschlossen
Das war Hinweis Nummer 1.
Das war Hinweis Nummer 2.
wieder auf vollgas gehe geht sie wieder auf...
Und das war Hinweis Nummer3.
Jetzt kommst du. Kopf anschalten... -
öhm schwimmer einstelln ? und sie wird wohl zu fett laufen aber ich hab die ori 72 düse drin
In memory of my kumpel SCHWIMMERSTAND
gut dann stelle ich den morgen mal ordentlich ein wenn das problem dann immer noch da ist was könnte es denn sein ?
Falschluft am Zylinderflansch wenn du die Muttern zu fest angeochst hast!
ja ne habi ch nicht ganz fest angezogen und ich hab ne dickere gummidichtung
Dann denk einfach an meinen ehemaligen Kumpel SCHWIMMERSTAND
gut ok danke
so hab den vergaser rausgehabt schwimmerstand betrug 40 anstadt 32,5 jetzt ist er richtig eingestellt also wird daran gelegen haben
Du weißt aber schon daß du beide Werte einstellen mußt'!
ja ich hab beide eingestellt einmal 28 und einmal 32,5
