simson s50 leuft nur ca 55
  • also leuft sie jetzt gut ja?
    mfg ;)
    ~ Zieh eine Rein !~
    Berlin de ..äh ~cote d'azur...... 2012
    ~Einzelteilanfertigung nach Maß im VEB Werkzeugbau Härchen Kombinat & so .. (haargenau) ;)~
  • wenn dein moped bei vollgas wieder runtertourt kannst du die nadel noch und nöcher hoch hängen. das ist ene TEILLASTnadel.
    ich denke du solltest eher die leerlaufluft schraube weiter reindrehen
    super, tag gerettet, liest du selber was du schreibst?
    die leerlaufluft hat mit dem leerlauf zu tun, alles bei vollgas hat mit der hauptdüse zu tun.
    wenn sie mit weniger luft=fetter besser läuft ist sie zu mager, also größere hauptdüse verbauen.
    liegt auch nahe mit abgebautem seitendeckel.
    erstmla muss die hauptdüse stimmen, dann kann man den restlichen vergaser abstimmen.
    und bau den seitendeckel wieder dran, ohne ist viel zu laut.
