Du weißt aber schon daß du beide Werte einstellen mußt'!
simson s50 leuft nur ca 55
- [bvf]
- Zylinder
- Geschlossen
ja ich hab beide eingestellt einmal 28 und einmal 32,5
Hängt die Nadel auch in der richtigen Kerbe?
Christian -
ja eigentlich schon jetzt bin ich grade gefahren ich muss dazusagen ich fahre ohne den luftfilter seitendeckel und wenn ich die luftfilter patrone zu halte schaft sie auch wieder ihre 63 wenn ich dann wieder los lasse geht sie wieder runter ich hab auch schon alles mit bremsenreiniger abgesprüht zieht keine falschluft
soll ich wieder die ori 72 düse reinmachen und die nachgebaute 72er raus nehmen ? -
soll ich wieder die ori 72 düse reinmachen und die nachgebaute 72er raus nehmen ?Dann mach den Deckel wieder drauf und dann funzt das auch, der ist nicht ohne Grund verbaut worden
Da kannst Du mit Bremsenreiniger rumsprühen noch und nöcher, der Hobel läuft zu mager da sind die Motoren sehr empfindlich was das Benzin/Luftgemisch
betrifft.
ja aber ohne deckel lief sie vorher auch 62 die probleme hab ich erst seitdem ich die sachen getauscht habe
soll ich wieder die ori 72 düse reinmachen und die nachgebaute 72er raus nehmen ?Ist nicht dein Ernst oder?
ja ich weiß evtl bissele dumm dann mach ich jetzt den deckel wieder drauf
Braver Junge
Hi,
Einsicht.....................................Besserung.
