Simson s53 B-CX Projekt
  • Nett... auch wenn ich persönlich den runden Scheinwerfer schöner finde.
    :biglaugh:
    :biglaugh:
    Danke :D Ja den Runden Scheinwerfer steht auch schöne. Aber dies Scheinwerfergehäuse ist orginal.
    2 Juli wurd die Simson geprüft bei die RDW vor ein kenzeichen :thumbup:
    Rens
  • ich dachte du willst das Kombiinstrument, was derzeit an deiner Simson ist unter diese Scheinwerferverkleidung verbauen.
    EDIT: Tacho gehört rechts, Drehzahlmesser links.
    Nein ich montier diese Scheinwerfergehause mit die orginale Tacho und Drezahlmesser. Ooh muss die Tacho rechts, Drezahlmesser links danke sollte das umwechseln.
    Ein Frage auf mein Halogeen lamp steht 55/ 60 watt. Aber mein mein Licht spule kann mar 35 Watt produzieren. Habe ich das richtig?
    Rens
  • orginal gehört aber tatsächlich eine 35/35W Lampe in den Sceinwerfer, ich fahre aber auch mit 55/60W
    welche Zündung ist denn verbaut? - die Vape kann mehr
    Habe ein Schwunglicht-Elektronikzünder 12V. Mit Steuergeber.
    Rens
  • Zuersteinmal, wenn die S53CX nicht vor Baujahr 1992 ist, musst du, um Papiere dafür zu bekommen, zum TÜV oder zur DEKRA und eine Vollabnahme machen lassen. Beim KBA gibt es nur ABE's für in der DDR und eine ganze kurze Zeit nach der Wende zugelassene Kleinkrafträder.
    Zweitens musst du doch nicht die komplette Bremsanlage erneuern, wenn du keine Bremswirkung hast. ?( Wahrscheinlich musst du die Scheibenbremse einfach nur mit neuer Bremsflüssigkeit befüllen und entlüften. Im schlimmsten Fall ist der Hauptbremszylinder in der Bremsarmatur defekt. Wenn du schon einmal dabei bist, prüfe auch nochmal die Stärke der Bremsbeläge.
    Rens
    Original kommt dort eine 35/35W HS1 Glühlampe rein. Ich würde so eine auch wieder verbauen.
    (A. Einstein)
  • Hallo leute,
    Habe ein problem mit meine Schwungscheibe er klemmt nicht richtig auf meiner kurbewelle.... Habe ein unterbrecher Schwungscheibe mit zwei Schlitze. Es ziemst nicht die richtige schwungscheibe zu sein. Er klemmt nicht konisch? Sage ich das richtig?
    Welche schwungscheibe ist richtig vor mein kurbewelle?
    GruBen Rens
  • Hallo leute,
    Mein S53 hast ein kennzeichen gekriegen :thumbup:
    Aber nur habe ich ein problem bei das Fahren. De Schaltung klappert bei uberschalten. Ich habe die FAQ ausprobiert http://www.simsonforum.de/faq/…el&cat=4&id=53&artlang=de
    Habe die Getriebe in die Schaltstellung 1 gang gebracht. M8 mutter aufgeschraubt. Die messschieber auf 46,6 gesetzt. Danach habe ich die Schlitzmutter so gedreht das mein messchieber exact gegen die Stirnfläche von Abtriebswelle kommt.
    Das problem ist dann das er nicht gut schaltet ;(
    Wie kann mir hilfen??
    mfg,
    Rens
