Umbau auf 5 Lamellen Kupplung
  • Hallo, ich würde gern wissen ob ich den Originalen Mitnehmer der Simson Kupplung abdrehen lassen kann um daraus eine 5 Lamellenkupplung zu bauen?
    Was muss man noch ändern um auf 5 Lamellen umzurüsten?
  • Den kannst du so lassen, ich hab mir lediglich ne 1,6er TF draufgemacht und die dünneren Reibbeläge und dünneren Stahlscheiben draufgemacht und fertig...
  • TF hat etwas mehr Anpressdruck und ein Reibbelag mehr hat 20% mehr Fläche. In Zahlen soll die wohl 16NM (in dem Dreh bin mir nicht sicher) mitmachen
  • Ist das wirklich so ein großer Unterschied zur 4-Lamellenkupplung mit stärkerer TF?
    hab die woche erst eine verbaut
    is echt nen sahniges kuppeln
    hatten vorher ne 1,8er 4L drinne und jetz ne 1,6er 5L
    Oi!
  • Ich habe meine von RZT bezogen, muss aber heute-morgen noch einbauen.
    5-Lamellen.
    Nach längerem lesen, habe ich mich für RZT entschieden, da diese 5,6-Lamellen schon länger anbieten und es mit den MZA Teilen immer wieder Probleme gibt.
  • Es gibt mehrere möglichkeiten auf eine 5er Kupplungsscheiben umzurüsten.
    -Den Original Mitnehmer weiter benutzen, und die dünnen Stahl-lamellen nehmen.
    oder
    -Den geänderten Mitnehmer (eventuell auch durch selber abdrehen) benutzen, und die Originalen Stahl-lamellen nehmen.
    Besuchen Sie unseren Shop für Simson Ersatzteile
    mit zertifizierten 24h Versand, nur möglich
    durch unseren Echtlagerbestand!
  • Ja wenn ich mir eine komplettes Kupplungpaket hole dann auch von RZT aber die sind so teuer... ich bin doch immer so geizig..
    Dann kauf das MZA Kit für 25€, eine zusätzliche Stahlscheibe und dreh den Mitnehmer ab. Billiger wird eine 5L-Kupplung nicht.
    Ich bin bisher nur MZA-Kits gefahren und die haben bei mir alle ausreichend gehalten, wie ich für den Preis finde.
  • Also ich habe einen Mitnehmer über. dort muss ich also nur die Nut nach "oben" hin abdrehen wo die Tellerfeder drin greift und dann eine stahl+lamelle mehr einbauen?
  • ick hab die kupplung von LM bezogen
    nehmen sich ja alle preislich nicht so wirklich viel und andreas is echt nen angenehmer zeitgenosse
    die 1,8er TF hat übrigens das veranstaltet: Der MZA-Thread
    also ständig kupplung nachstellen wat den kunden schon ein wenig erboßt hat
    bin aber auch nicht darauf gekommen, daß der nocken SO aussehen könnte 8|
    jetz sollte erstmal ruhe sein
    Oi!
