Welche Vergaser und Auspuff bei 60ccm 2 Kanal?
  • Dann entsteht die Frage, warum man sowas überhaupt macht in der Fertigung und belässt es nicht gleich bei strömungsgünstigeren 16 mm? ?(
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
  • Welchen vergaser du nimmst,ist völlig latte.
    Ob Bing oder BVF.
    Bing : 17/15!10x oder BVF 16N1-11 oder BVF 16N3-4
    Die Bedüsung kann original bleiben. Max eine Nummer größer (beim Bing sogar empfehlenswert)
    Bei der Übersetzung würde ich nichts machen,weil er dann zu schwach auf der Brust ist. falls du aber ein sahnestück erwischt,kannst du das kettenritzel einen Zahn größer nehmen
    die nehmen wohl was gerade da ist, also Aluteile die vllt. für einen 60/4 gedacht sind.
    Ich habe eine dicke Flanschdichtung eben Trichterartig aufgeschliffen, also eine Seite von 16 auf 19mm geweitet. ist etwas Strömungsgünstiger.
  • Ja nicht das optimalste. Hab ja für den einen Zylinder den Vergaser angepasst. Dann bei der Gelegenheit den Fräser auch mal in den Zylinder gehalten. Da geht dann was :D
  • also ich hatte ja vor langer zeit auch mal nen 60/2 und mit nem 16er einlass, den hab ich mich mit ner selbstgebohrten (hatte sone düsenbohrer) 78er hd gefahren, das ging auch schon ganz gut, war auch stamdart mza zeug,. und lief knapp 80. also ich denke wenn dein luffi sauber ist, dann versuche es ruhig mit ner 75hd.
    aber bestell dir mal das abstimmungsset, dann kannst du zur not noch bisschen versuchen ^^
  • Also:
    Entweder 16er BVF (N3 oder N1 ist eigentlich egal, ich rate zum N3, die meisten anderen zum N1, kann man mal drüber lesen) oder nen Bing, wie tacharo schrieb.
    Wenn du den Luftfilter so lässt, was zu empfehlen ist, dann reicht eine 72er HD für BVF-Gaser in jedem Falle aus. Sonst stimmt was nicht.
    Das Abstimmset ist somit ziemlicher Käse, zumal man keine Schritte in 0,01mm braucht. 0,02 bis 0,05 reichen völlig.
    Einen Stino 60er bekommt man nicht einfach mit ner größeren HD auf "knappe 80" - solche Angaben verwirren leicht. Dafür bauen Tuner Zylinder mit mind. doppelter Leistung, die Übersetzung muss angepasst werden. Erwarte nicht zuviel...
    Bin auch mal mit ner 78er HD annem Stino-setup gefahren (ausversehen, hab die 8 mit ner 0 verwechselt). hab mich über den hohen Verbrauch, die dunkle Kerze und die schlechte Gassannahme gewundert - zu recht.
    Viel Erfolg! :b_wink:
  • gut, ihr wisst besser was mein zylinder damals brauchte :a_bowing:
    witzig das die glaskugel gerade funktioniert, aber bei problemen geht sie nie :pinch:
    meine kerze war nicht schwarz, der hat super gas angenommen, und der luffi war original. aber ich labber ja eh gerade blödsinn :thumbup:
