  • ich bin ja der Meinung, dass in die alten Vögel kein s51 Motor rein soll ;(
    Da hast du Recht. In eine ES/0 baut ja auch niemand einen Rotaxmotor, oder? :D
    Ok das Beispiel ist etwas extrem gewählt, aber es ist glaube rübergekommen, was ich meine.
    Der S51 Motor passt einfach von der Formgebung her nicht in die alten Vögel, vor Allem kupplungsseitig.
    Auch wenn ich die Umsetzung ganz interessant finde.
    Gruß Philipp :)
  • Interessant wäre es, wenn du die Halterung mit "Silentbuchsen" versehen würdest.
    Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. - Albert Einstein
  • "S51-Motor in den Habichtrahmen, darum geht es ja. Ich überlege gerade eine Halterung zu fräsen, die ich auf den S51 Zylinderkopf (zwischen den Kühlrippen) aufsetze und dann mit den vier Schrauben der Stehbolzen wie gewohnt verschraube".
    Wenn du dir schon so viel Arbeit machst und eine neue Halterung fräsen willst, kannst du doch die richtige bzw. orginale wiederherstellen. So würde ich es machen. Einen Motor irgendwie einbauen kann jeder, richtig restaurieren nicht. Sowas hat doch auch einen anderen Stellenwert.Stimmig von der Optik ist das mit dem S51-Motor sowieso nicht.Aber jeder muss selbst wissen, was er macht. :a_bowing:
    Der Motor qualmt, der Kolben schreit, Zweitakt für die Ewigkeit!
  • Selbstverständlich würde ich dann auch denn S51-Zylinderkopf gummigelagert aufhängen...
    Aber ich komme in diesem Forum nicht weiter denke ich - hier ist es scheinbar verpönt auch nur etwas von einem reinen originalgetreuen Aufbau abzuweichen. Ich bin der Meinung, dass es nicht verwerflich ist mit Köpfchen und Geschick, die alten Schätzchen aufzuwerten. Technisch wie auch optisch kann man noch einiges rausholen und z.b. einen sportlichen Look mit dem klassischen Scharm verbinden, usw.
    Originale Teile nach Schema F zusammenschrauben kann wirklich mal jeder, das ist keine Kunst. Aber mal ein bisschen Grips reinstecken, was neues ausprobieren und das dann auch in 1a Qualität umsetzen (mit Eintragung usw.) da hört es dann bei vielen schnell auf...
    Aber bitte, jedem das seine....
  • Originale Teile nach Schema F zusammenschrauben kann wirklich mal jeder, das ist keine Kunst. Aber mal ein bisschen Grips reinstecken, was neues ausprobieren und das dann auch in 1a Qualität umsetzen (mit Eintragung usw.) da hört es dann bei vielen schnell auf...
    Ich sage einfach mal danke!
    Grüße
    Marius
  • Wenn er am Kopf aufgehängt wird und da gelagert ist, sehe ich da eigentlich keine großen schwierigkeiten wegen Undichtigkeit.
    Ich Funde dein Projekt gut. Und Leute die was dagegen hast du Überall.
