Langtuning 60ccm Zylindersatz Simson
  • Also hier noch einmal die Dinge die ich eingestellt/überprüft habe, damit man nicht immer zurückblättern muss:
    -Schwimmer (auch mit Senfglasmethode)
    -Zündung auf 1.7 vor OT
    -Der Motor zieht keine Falschluft
    -Das Quetschmaß beträgt etwa 0,8mm
    -Teillastnadel in jeder Stellung ausprobiert
    -Bremsen schleifen nicht und Räder laufen freigängig
    -Kupplungsreibbeläge sind neu
    -Kurbelwelle ist neu
    Alles in Allem fährt sie sich mit der 80er Hauptdüse am angenehmsten (kein Ruckeln oder ähnliches). Allerdings habe ich das Gefühl, dass der Motor immernoch zu fett läuft, da die Beschleunigung aus unteren Drehzahlen sehr schlecht ist, der Motor beim Anfahren viel höhere Drehzahlen braucht und er hält überhaupt kein Standgas, nur wenn man das selbige auf etwa 3000 U/min stellt.
    Wenn man über einen gewissen Punkt hinaus ist, geht es einigermaßen, jedoch ist das Bergauf leichter gesagt als getan. Das heißt ich muss die Berge alle im 2. Gang rauf, wenn ich keinen Anlauf nehmen kann. Die Zündkerze ist grau.
    Was nun?
  • Gaser 16N3-4?
    Wechseln zum 16N1-11.
    Ich hab noch son Oberteil.
    Kannste dir nen 16n1 komplett selber basteln`?
    Ich drücks für dich sogar ab. ;)
    Die N3 gehen meist nur gut am Stino gut, wenn man sie einstellen kann.
    Also raus das Drecksteil.
    Ich such dir das Oberteil, rest per PN!
    2 Mal editiert, zuletzt von Vinni1993 ()
  • ich fahr an meinem bock immer ohne die luftfilter muffe ;)
    da passiert nix
    oder glaubst das es da nen vogel reinzieht? ^^
    also ich persöhnlich bin begeistert von Lt :thumbup:
    mein motor läuft einfach nur hammermäßig geil :biglaugh:
    gruß matze
    Simson fahren ist eine Lebenseinstellung :thumbup:
  • was soll da schon groß passieren?
    von meinem dad der kumpel ist früher an seinen ganzen mopeds auch mit offenem ansaugtrichter gefahren
    naja ok solang man ned auf feldwegen oder im wald rumfährt..
    aber ich werde wohl schlauer werden wenns mir irgendwas durch n vergaser zeiht... :whistling:
  • aber ich werde wohl schlauer werden wenns mir irgendwas durch n vergaser zeiht... :whistling:
    Dir zieht's nonstop den feinsten Staub und Dreck durch die Laufbuchse, aber mach nur.
