Stell mal die Zündung nach folgender Anleitung ein:
http://www.reichtuning.de/_fun…Unterbrecher=Unterbrecher
Die Sache ist die, dass die U-Zündung keinen Speicherkondensator hat. Die Zündenergie müss also abgerufen werden, wenn sie da ist. Sprich der Punkt Magnet in nem bestimmten Winkel über der Spule und Abheben des Unterbrechers müssen übereinstimmen. Ich erkläre mir das so, dass bei dir die Magneteinstellung nicht zum ZZP passt und somit die Zündenergie in der Spule nicht für nen Funken ausreicht. wenn du den Motor nun andersrum drehst, kann diese Stellung schonwieder halbwegs stimmen, sodass ein Funke erzeugt wird.
Die in der Spule induzierte Spannung ist proportional zur Änderung des Magnetfeldes, nicht zum Magnetfeld selbst. Von daher macht es einen riesen Unterschied, wierum sich der Motor dreht.
