Dreigrad mit Luftdruck angetrieben
  • hallo
    ich bin’s mal wider
    diesmal ohne dumme Ideen hof ich zumindest
    hab lange schon mal drüber nachgedachten Duo mit Luftdruck
    anzutreiben
    ich hab’s mir so vorgestellt
    1 gasfalsche
    ein großen Druckluft
    Motor und ein paar Leitungen
    ein druckluftschalster um die Druckluft gleichmäßig ein zu stählen
    warum kein Strom???
    Ich finde Strom ist zu schwer mit den Batterien und dauert sehr
    lange aufzuladen
    Klar Druckluft, ist nicht original und was die Polizei dazu sagt
    kann ich mir auch schon forsten.
    Aber was haltet ihr von der Idee ob das umzusetzen wehr und noch eine kleine
    Meinung ob ihr so was in euer Duo einbauen würdet
  • Das ist ja wohl nich dein Ernst oder :?:
    Ich habe das Gefühl das Du hier versuchst die Leute zu vera............ :S
    Aber die Idee ist so ja nicht schlecht, würde aber eine Sauerstofflasche nehmen, mit dem Ventil nach hinten einbauen. :thumbup:
    Dann das Ventil aufdrehen und ein bischen Öl draufspritzen, das geht dann ab wie Schmitz Katze. 8o
    Aber vorher Scheibenbremse einbauen, sonst wird das schwierig mit dem bremsen. :a_bowing:
    Neulich bei ebay
    2 Mal editiert, zuletzt von SIMSON-Fan ()
  • Und jetzt mal zum inhaltlichen Verständnis: willst du den Sprit durch Druckluft ersetzen oder soll der entsetzlich harte Druckluftrückstoß dein Duo antreiben? :a_zzblirre:
  • so wie ich es verstanden habe, soll mittels einer Pressluftflasche ein Pneumatikmotor angetrieben werden. Gut das gibts! Aber da brauchst du soviel Druckluft um das Teil länger fahren zu lassen das ja mindestens ne T50 oder besser 2 T50 Stickstoff oder Pressluftflaschen brauchst--> wer jetzt weiter denk merkt das diese ganz schön schwer sind. Mit weniger brauchste da gar nicht anfangen.
    Ich halts für Müll!
