Freunde es ist so weit.
Ich wollte euch nun endlich mal mein Moped vorstellen.
Als ich sie gekauft habe, hatte ich absolut keine Ahnung von Simson und hab für das gute Stück 320€ bezahlt.
Dabei handelt es sich laut Schild um eine S51 B1-3 bei der ein S50 Motor und eine Zündung mit aussenliegender Zündspule verbaut wurde.
Der verbaute Vergaser ist zwar nicht original (16n1-11)aber macht bis jetzt keine Probleme, außer das er undicht ist.
Denn zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass einige Dinge nicht in Ordnung waren und die Erkenntnis kam mit der Zeit.
Als erste gravierende Mängel auftraten war ich erst mal demotiviert und das moped stand rum.
Dieses Jahr hab ich dann ein bisschen Geld in die Hand genommen und das Ding in einen Zustand gebracht, den ich voll funktionstüchtig und verkehrssicher nennen würde.
Gemacht habe ich erst einmal den Motor, da er furchtbare Geräusche von sich gab und der Kickstarter nach 2 mal fahren nur noch runterhing.(kurbelwelle, Lager, Dichtungen, Kickstarter, Kolben, Zylinder).
Dann wurde die Gabel vollkommen überhohlt, da sie kaum noch widerstand hatte und die Buchsen der Schwinge getauscht, da die ausgeschlagen waren.
Danach musste ich ritzel, Mitnehmer und Kette wechseln, da der werte Vorbesitzer ne mz-kette aufgezogen hat, die mir ritzel und Mitnehmer kaputt gemacht hat.
Die nächste Amtshandlung war das besorgen und lackieren eines gebrauchten geraden Obergurts, da die Sitzbank hochgebogen war.
Als ich dafür beim Auseinander bauen den Nachbau Sitzbezug abgenommen habe kam darunter ein schöner glatter originaler Bezug in passablem Zustand zu Vorschein, so dass das Nachbau ding in der Tonne landete.
Danach war der Vergaser an der Reihe. Da habe ich alle Düsen getauscht, sauber gemacht, Schwimmer eingestellt und so weiter.
Ich habe denn Zylinder ein paar hundert Kilometer eingefahren und stehe jetzt vor dem Problem, dass das Ding rasselt.
Sollte ich einen original ddr Zylinder anbauen?
Wenn ich mal ein Problem oder sowas haben sollte, dann schreib ich das hier rein.
Ach ja...sie fährt genau 60.
http://s7.directupload.net/images/110808/tj9sfbku.jpg
Ich wollt eigentlich noch ein bild hochladen, aber das ging irgendwie nicht.
Gibts da einen Trick?
Auf jeden Fall hab ich bei den Reperaturen meine Simme besser kennen gelernt und generell viel gelernt und sie is mir ein bisschen ans herz gewachsen
Machen werde ich die Woche die Bremesen....welche Brembeläge würdet ihr nehmen? geschlitzte Mza oder EBC.
Danke schon mal.
mfG CHristian
