Sicherheitsfunkenstrecke
  • Für was braucht man eigentlich diese sogenannte Sicherheitsfunkenstrecke bei der SLMZ? In wie fern sollte denn die Zündspule je überlastet werden? Wäre es nicht viel sinnvoller, die Zündspule mit dem Zündkabel zu verlöten und so jedes Volt Hochspannung zu nutzen?
    601er
  • Naja, wenn das Zündkabel mit der Spule verlötet werden würde, dann hätte man ja auch Probleme die einzelnen Teile wie Zündkabel oder so zu wechseln.
    Ich glaub allerdings net so ganz, dass das der Grund dafür ist.
    Ich glaub mal, dass die Lötstelle auch relativ leicht verschmoren könnte.
    Und warum jedes Volt nutzen, wenns auch so gut funktioniert?
  • Okay. Die Überlastung der Spule kann dennoch erfolgen, wenn der Funken (Durch defekte Zündkerze, habe ich selbst gesehen) oder defektes Kabel sowie defekten Kerzenstecker nicht mehr richtig springen kann. Dann kann der Funke die Isolierlackierung durchschlagen, was die Spule zerstört.
    Um dem entgegen zu wirken, arbeitet die Sicherheitsfunkenstrecke wie ein Blitzableiter.
    Als ich jung war, zu DDR-Zeiten, war das unter jugendlichen Mode, diese Fahne zu entfernen, wenn es dort knisterte. Damals hatten wir nicht begriffen, warum das Problem so war.
    Hier finde ich es recht gut erklärt.
  • Das älteste Ferd dürfte so 2002 sein.
    Diese Sicherheitszündfunkenstrecke ist wie ein Kropf, Blinddarm,...
    Mache die raus, verlöte das Kabel und wenn die Spule durchschlägt, hat das Elend endlich ein Ende.
    Lehmannfan :juchuu:
  • Weiß ich. Für alle, die sich eine VAPE reinschrauben ist das völlig uninteressant.
    Aber die, die jetzt beginnen, bei einen Star, Habicht oder Schwalbe oder auch S50N die Patina und die Kisten im original erhalten, sollten so etwas wissen. Denn die können über dieses Problem stolpern. (bin ich ja auch...)
  • Du fährst ne lange Zeit mit einem nicht richtig funktionierendem Mopped rum und es frustet dich.
    Du wirst irgendwann 4 oder 5 Grundplatten liegen haben und dann stehst du vor ner Entscheidung.
    Entweder verkaufen, oder Vape.
    Lehmannfan :juchuu:
  • Aber die, die jetzt beginnen, bei einen Star, Habicht oder Schwalbe oder auch S50N die Patina und die Kisten im original erhalten,
    Die aber damit nicht nur gerade mal Sonntags eine Runde drehen, legen da aber trotzdem Wert auf Zuverlässigkeit und sehen und gesehen werden.
    Eigentlich nicht, ich bin jetzt 1500km oder mehr gefahren, und es läuft spitze. Mit Original-Platte.
    Nöö, es sind nur 2, die auch vernünftig gehen. Ich hätte nur gern noch ein Polrad dazu.
    Dann muß ich meinen Ersatz-Motor nur einhängen und fahre weiter, wenn mal was ist.
    Da sind ja noch viele Möglichkeiten offen, sehe ich in meinem Umfeld. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich sag ja auch gar nichts gegen VAPE. Aber ich wollte meine Simme im Original und da ist das dann eben so, das Zündkabel kommt am Motor raus.
    Meine Tochter hat eine SLEZ-Zündung drin, die, sollte sie nicht mehr wollen, gegen eine VAPE getauscht wird. Aber solange das funktioniert...
  • und da ist das dann eben so, das Zündkabel kommt am Motor raus.
    Ich will dir keine andere Zündung auf schwatzen, aber das wäre auch mit eine Vape machbar.
    Davon abgesehen muss ja nicht eine Vape sein, eine 12V E-Zündung 12V wäre schon ein gutes Update zumal an der Elektrik nur eine kleine Änderung Bedarf und auch noch 35W fürn Scheinwerfer.
  • Ich will dir keine andere Zündung auf schwatzen, aber das wäre auch mit eine Vape machbar.
    Wie willst du das mit dem Zündkabel machen?
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
