Problem mit meiner Simson S51
    ich hatte mir vor 2 Tagen eine Simson gekauft.
    Ich habe sie aus ebay ersteigert.
    Sie läuft gut, springt beim 1 tritt an...
    Aber an der Fußschaltung finde ich immer wieder öl
    also am schalthebel...
    Ist es bei einer Simson normal, dass die Schaltung so viel spiel hat??
    bei anderen motorrädern muss man die fußschaltung ja nur eben antippen und
    bei meiner simson muss man da schon kräftiger schalten.
    ich komm damit aus , aber ich wollte schon mal wissen ob das normal ist.
  • Dass am Schalthebel Öl ist liegt wohl daran dass dein Simmering im Kupplungsdeckel nicht richtig dichtet.
    Beheben: Kicker ab, Schalthebel ab, Getriebeöl ablassen, Kupplungsdeckel abmachen, den alten Simmerring entfernen (Mit Bedacht und nicht wie ein Irrer mit dem Schraubenzieher rumpickern), den neuen Simmerring 22 x 35 x 7 einsetzten Den hier...
    und alles wieder zusammenbauen.
    Zu der Schaltung:
    Dass der Schalthebel Spiel hat ist ganz normal. Solange alles sauber durchschaltet ist alles gut! ;)
    4 Mal editiert, zuletzt von SR50-Freak ()
  • Das Öl könnte aber auch von dem Dichtungsring der Kickstarterwelle kommen ;)
    Den siehst du auf der Explosionszeichnung, ist nur ein kleiner schwarzer Gummiring der auf der Kickerwelle sitzt
