  • schönen guten tag wollte mal fragen ob jemand eventuel das gleiche problem hat wie ich fahe jetzt schon ne weile en lt 85 hab mir vor einiger zeit das neue modell gekauft die 2010 version. aber er zieht im 5 gan ni risch auf der graden zieht er einwandfrei durch vom 1 bis zum 4 aber der 5 is bisl müde hab en lt reso dran vape und alles so =) aber der zieht halt ni risch könnt ihr mir helfen warum das so ist :| :|
  • oder mach wenigstens paar angaben zu deinem setup, übersetzung,luffi umbau wie lt vorschreibt, zzp, qk mas usw
    sonnst kann dir keiner sinvolle tips geben.
  • Also du fährst einen LT85 mit 5-Gang und LT Reso.
    Welches 5-Gang hast du? Welchen Vergaser und welche Bedüsung? Welchen Primärantrieb und Sekundärübersetzung? Umgebauter Luftfilter?
    (A. Einstein)
  • Hallo!
    Ganz einfach: du bist zu fett!!!!
    Nein im ernst: Da die Komponenten ja anscheinend genau so sind wie der Tuner das vorgibt wende dich einfach mal dorthin. Die werden dir schon sagen woran das liegt. Oftmals sind auch die Übersetzungsangaben der Tuner "sehr optimistisch" angegeben um viel Topspeed zu haben, allerdings auf Kosten des Durchzugs wenn der Fahrer mehr als 45kg wiegt...
    MfG RZT
    Jetzt täglich NEU: Zylinder, Auspuffe, Elektrikteile..... jeden Tag ein anderer Artikel um 15% reduziert. Direkt auf unserer Startseite ARTIKEL DES TAGES!
    http://www.RZT.de
  • Schlagt mich, wenn ich mich irre, aber wird beim 5-Gang NORMALERWEISE nicht ein 50er Primär verbaut?
    Wieviel schaffst du den an Höchstgeschwindigkeit? Normal sollten schon 110 km/h drin sein.....
    (A. Einstein)
  • also hab den jetzt ma bisl magerer gemacht und der zieht schun bisl besser durch jetzt aber habs noni voll ausgereizt.
    nja dadurch das ich im 5 ni vollgas geben kann und ich überwiegend im 4 fahren kan waren es vielleicht so bisl was über 90 oder
    war kein komplettmotor den hatte ch selber zamm gebaut blos der zyli war neu mit vergaser und püff
