Hallo zusammen
Such einen guten 2 Kanal Zylinder wen
möglich in 100% S51 Optik.
kann mir da jemand weiter helfen?
Hallo zusammen
Wie wärs damit
http://cgi.ebay.de/Simson-Zyli…4d0fe385534#ht_932wt_1139
oder den Basiszylinder von MZA der mit Jan zusammen entwickelt wurde. Dient für etliche 85er als Basis !
http://langtuning.de/Shop2/index.php?a=1212
Ist nicht das wahre was ich mir
vorgestellt habe und die gewünschte S51 Optik ist glaube ich auch
nicht enthalten
original gehts doch net mehr oO ...
von außen sieht der von LT aus wie nen S51 50ccm Zylinder. Als vergaser nimmste nen 16n1 und lässt den auf 19-20 mm ( Je nachdem wie groß der Einlass ist) ausdrehn (deswegen den 16ner, weil du dann immer noch die 16 auf dem Gaser eingestanzt hast)
Und je nach dem , wieviel Kohle du hast , bauste entweder nen AoA3 dran, oder nen Reso in Original-Optik von ZT. Da ist die Schweißnaht am Krümmer verchromt.
wenn du das so in der optik unbaust, kommt nach diesem "unaufällig" nur noch stino ...
Mir geht es aber hauptsächlich um die
Höhe des Zylinderfußes der ja 2mm niedriger ist als der beim s51
Zylinder
und wo ist da das problem?
Von außen kann man ohne größere
Probleme sagen das es sich nicht mehr um einen originalen 50ccm
Zylinder handelt
Hab mir in Zylinder vorgestellt der
mindestens 10-12 ps hat und wen möglich auf die gleiche Höhe des
originalen s51 Zylinders kommt (durch ne Distanzplatte oder so)
ob meine vorgeschlagenen Garnituren die gewünschte eigenschaft besitzen, weiß ich allerdings auch nicht - da müsstest du mal anfragen.
\\ ironie an:
2mm Distanzplatte drunter, kopf 2mm abdrehen und es ist perfekt. die steuerzeiten werden sogar noch schärfer!
\\Ironie aus
bitte was ? XD
du willst mir doch net allen ernstes erklären, das du so nen gutes Auge hast, dass du direkt sagen kannst " oh, der zylinder sitzt aber 2,0132532323mm tiefef als original"
und du wollst sagen, das die netten Polizisten dich sofort rausziehn und sagen " Ja wir standen hier so, du führst vorbei , und ausem Blickwinkel hab ich gesehn, dass der Zylinder irgendwie net Original von der Höhe ist , und wenn ich mir das hier so aus 2 Meter enfernung anschau, bestätigt sich mein Verdacht. Mein Augenzollstock misst genau 2mm"
sry, aber denk nochmal en bisschen darüber nach...
