Hallo.
Ich hab bei meiner S51 (grade im Aufbau) ein Problem. Ich hab also keinen Zündfunken. Die Zündspule werde ich morgen testen, der Kabelkontakt ist auch rostig... Jetzt wollte ich testen ob die für den Zündfunken zuständige "stromerzeugende Spule" Leistung abgibt. Unterbrecher ist eingestellt. Ich hab also ein digitales Multimeter an alle 4 aus der Zündung kommenden Kabel gehalten und gegen Masse den Strom gemessen. Wieso sind das eigentlich 4 Kabel bei 3 Spulen? Egal, weiter. Ich hatte an 3 Kabeln gegen Masse ungefähr 3 Volt Wechselspannung gemessen (beim normalen kicken, laufen tut er ja nich). Am braun/weißen Kabel für den Zündfunken konnte ich keine Spannung messen. Woran liegt das? Widerstand ist da, ungefähr 1 - 2 Ohm am Messgerät (weiß net mehr genau) jedenfalls in etwa gleich wie die anderen 3 Kabel. Ist meine Spule im Eimer oder (was ich eher glaube) messe ich da was falsch? Und wenn ja, wie geht´s richtig?
Danke!
mfG Chriz
- Schwalbe KR 51/2 N Bj. 1981
- S 51/1 Bj. 1989 (kein Geld für nötigen Neuaufbau)
