  • Das Luftfilterblech ganz in Ruhe größer gepfeilt.
    Habe das in der Hoffnung gemacht, dass der kommende 18er Vergaser sich damit zufrieden gibt.
    Selbst jetzt zieht die Simson deutlich besser als zuvor. Damit habe ich nicht gerechnet.
    Die Simme schreit, der Kolben lacht, wieder einen Roller Platt gemacht!
  • Ja, es ist die Filu Patrone mit vergrößerten Außendurchmesser.
    Es hat sich definitiv gelohnt. Die Simson zieht ein wenig besser, ist lauter geworden, brummt aber nicht so wie bei einem Sportluftfilter. Der Test mit dem 18er Vergaser folgt im Frühjahr. Hoffe das Umgebaute Blech wird genügen. :/
    Hallo Wolfspirit,
    Das umgebaute Filterblech reicht bei mir für einen zahmen 85er 2 Kanal mit Bing Vergaser ( RT S90 eco ) . Für einen 18er Vergaser KANN es reichen, wenn du dir eine Ori. Filterpatrone umbaust und sie mit Filterfließ von der Dunstabzugshaube bestückst. Ich persönlich würde mir die Wölbung des Filterblechs auch noch weg sägen und auf das bei Langtuning erhältliche Filtermaterial zurück greifen. Das ist so eine blaue Schaumgummimatte, welche noch mit Filteröl getränkt werden muss ! Welcher Zylinder soll denn damit gefüttert werden ? War das dein 60/4 ?
  • Hallo Wolfspirit,
    Der 18er Vergaser soll meinen LangTuning S60 Sport mit mehr Gemisch versorgen. Ein AOA2 Umbau mit ZT Krümmer und ZT Endschalldämpfer wird folgen.
    Kommende Saison wird sehr wahrscheinlich gebohrt. Dann wird es wohl ein ZT 85G Stage 1 oder sogar Stage 2. Vlt. auch ein ZT 95G Stage 1 mit der 53mm Laufbuchse.
  • endlich wieder die zündung in die s51 gebaut und eine 6V hupe aus dem zubehör angebracht, die 105db liefern soll. da ich die zündung aber auf 12V umgestrickt habe, fallen einem beim hupen fast die ohren ab. :biglaugh:
    böse autofahrer weghupen :p_aua:
    somit darf die schwalbe in den winterschlaf.
    edit:
    ölwechsel gemacht und kupplungsreibscheiben getauscht. das öl war mal wieder eine richtige emulsion. <X
    dringt durch die papierdichtungen wasser ein, oder wie kommt das?
    letzter wechsel ist geschätzte anderthalb jahre und 6000km her.
    Einmal editiert, zuletzt von schreggl ()
