Tachowele bei meiner Schwalbe ausgebaut, geölt und gefettet und dann wieder eingebaut - jetzt ist das Pendeln fast komplett weg. Begrenzt sich nur noch auf 2-3km/h. Außerdem hab ich noch alle Schrauben nach den ersten 25km nochmal festgezogen.
Seit 2 Tagen betreib ich meine gute im Alltagsbetrieb (min 50km/Tag) und da heißt es momentan noch Schrauben nachziehen wo sich was lose rüttelt
Ansonsten ist das Fahren einfach toll! -
Ich habe heute bei meiner schnellen S70 den Vergaser gewechselt. Der
verbaute 24er Mikuni Flachschieber ist scheinbar wirklich nur im
Rennbetrieb geeignet. Standgas und unterer Teillastbereich sind echt
mistig und für mich uneinstellbar. Ich habe wirklich tagelang an diesem
Vergaser Versuche gemacht und nahezu alles getauscht. Geholfen hat es
nichts...Jetzt bin ich umgestiegen auf die von Polini überarbeitete Version des
Dellorto Black Racing 19 und die Einstellerei hat genau 10 Minuten +
Vergaserumbau gedauert. Super... Leider muss ich nun wieder zum TÜV um
den kleineren Vergaser nachtragen zu lassen. Das ist auch ein bisschen
Mist aber so ist das nun mal.Und dann hab ich noch das hier gebaut
Ist es nicht hübsch...
Ööööhm... Blinkerrelais ausgebaut und einfach gebrückt, dass die Blimker leuchten (scheiß 12V Relais...), Batterie angeschlossen, Scheini eingebaut, Kabel vom ZS unter die Sitzbank gelegt, Hupe angebaut und verkabelt, Tank geleert, gefiltert, befüllt, Vergaser draufgesetzt, Alles wieder zusammengesteckt und nen Ringel gedreht... Erstausflug 2014 bei geilstem Wetter
neue blechschilder zur schutzblechverschönerung geholt und den 63er von ZT an weibchen mopped gebaut
lenker hat se auch gleich noch einen in nem beseren chrom bekommen
eeeendlich mal wieder was nennenswertes an eigenen moppeds geschraubt -
Hab heute bei meiner S50n nen sicherungshalter eingebaut, nur noch ds Schild dran, volltanken und dann kann es losgehen.
Batterie raus
Laden
Batterie wieder rein -
Heute der Enduro spendiert:
- neues Zylinderkit
- neue Soziusfußrasten
- neue Reifen
- neue Schläuche
- neue Felgenbänder
- neue Speichen (Edelstahl)
- neue Radlager (2RS)
- neue Hebel für Kupplung und Bremse -
Dank des schönen Wetters, und da jetzt alle Teile da sind:
Hinterrad komplett getauscht
Neue Kette + Schläuche
Neues RücklichtUnd morgen gehts weiter!
Schön Abend noch!
DerHoschey -
Sind grad dabei ne 20t Presse zu fertigen,fehlt nur noch der Wagenheber Materialkosten ca 90€ incl Wagenheber für 40 teuros
Mal sehn ob sie beim erstsnmal hält oder neun lauten knall von sich gibtFalls das schwingen Lager Gummi mal wieder nicht so will oder der laufbolzen vom Trabi
Mich über den Aufbau des Schwalbelenkers gewundert
Das wird noch ein Spass
