Kuplungshebel geht nicht
  • Îch habe eine simson s50b der kuplungshebel geht nicht zurück. Kuplungsbautenzug gewechselt. Muss sich der bolzen wo der bautenzug eingehangen ist mit drehen? ?(
  • das musst du neu einstellen, da der alte bowdenzug sich ein wenig geweitet hat
    hast du auch einen für den originalen 3-gangmotor (m53) oder einen für nen S51 motor (M5X1) gekauft?
    die haben nämlich unterschiedliche längen
    Oi!
  • Du meinst bestimmt den Kupplungshebel unten am Motor?! Ja der muss sich in Richtung Vorderrad mitdrehen, er drückt mehrere Stangen gegen die Kupplung und trennt diese... zur Not schraube mal vom linken Motorseitendeckel die Runde kappe ab, die ist mit zwei Schrauben befestigt, dahinter genau mittig ist ein 6er Bolzen der einen Schlitz hat, das ist der Stift zum Einstellen der Kupplung im Motor... die Mutter lösen und den Stift mal rausdrehen... jetzt ist kein Druck mehr auf dem Kupplungshebel am Motor und er sollte leichtgängig sein... wenn ja den Stift wieder einschrauben und so einstellen dass sich die Kupplung sauber trennen lässt... da kannst du gar nichts falsch machen, einfach mal probieren, nur aufpassen dass dir der Stift nicht in den Motor fällt... achso und mit die Mutter kontern nicht vergessen... Viel Erfolg
  • Bei voll ausgekuppelter Kupplung im Motor muss der Hebel am Motor über 0Grad ausgehend von den Getriebwellen stehen, also nach hinten rechts... wenn dann nicht genug Spiel am Griff hast zum Einhängen hast du wohl nen falschen Zug, falls der zu straff ist kannst du aber ein wenig vonBowdenzughülle entfernen und so dan Zug anpassen
  • warum nicht erstmal das simple versuchen?
    am kupplungshebel haste ne einstellschraube für den bowdenzug
    gleiche funktionsweise wie beim fahrrad ;)
    Oi!
  • Du meinst also den Einstellbolzen mit der Kontermutter... naja den kannst du nur ein gewisses Stück herausdrehen, wenn das nicht geht musst du entweder nen anderen Bowdenzug nehmen oder versuchen das benötigte Spiel durch einstellen der Kupplung am Motor wie ich oben schon beschrieben habe einzustellen
