S83 Bj 2000, Serien Pvl.
Ms50 Bj 1997, serien pvl.
Es soll doch aber auch ne serien-Vape gegeben haben, soweit ich das weiß. Möchte hier keinerlei Einspruch einlegen mit meinen beiden Serien pvl-Fahrzeugen, sondern interessiert es mich ab welchem Bj oder bei welchen Fahrzeugen die serien Vape verbaut wurde.
@Threadersteller:
Ein Bild von der Lichtmaschine wäre wirklich sehr aufschlussreich, sind ja nur 3 Schrauben um mal rein zu gucken.
!!HILFE!! Simson s53 habicht zündspulen Problem
das von auxburger mit den zwei übrigen kablen lasse ich mir eingehen das könnte wirklich soo sein.
aber wir haben genau diese Vape von dem bild ausgebaut und diese ist original drin gewesen.
alsoTO DO:
- die zwei kabeln mit einen Kabelschu verbinden
- neue Vape Z54 einbaun
- anschließen- losfahren
Vor Schritt 3 schaust du nach, wo das rote und wo das weiße Kabel angeschlossen wird. Sonst kaufst du nämlich gleich nochmal ein neues Z54.
Außerdem solltest du vor dem Losfahren dieses grausige Flickwerk an den Kabeln beseitigen, sonst kannst du auf den nächsten Kurzschluss direkt warten.
also das rote und weiße kabel, schätze ich mal das die zwei zamgeschlossen werden genauso wie die zwei andern mit der der steckverbingun, weil da auch weiß und rot dabei sind.
und das flickwerk wird natürlich beseitigtwie kommst du nur auf den gedanken das ich sowas nicht mache
nja aber sonnst dürfte es nix zu beanstanden geben oder?
Sag mal, liest du auch oder schreibst du nur? Das weiße und das rote Kabel sind die beiden Anschlüsse ans Z54, und die werden selbstverständlich nicht zusammengeschlossen.
Vielleicht solltest du einfach die Finger davon lassen und dir jemanden suchen, der Ahnung von Elektrik hat. Sonst lernst du halt mit dem Geldbeutel anstatt durch Zuhören und Nachlesen.
mhm ich lese schon^^
nur ich habe dich wohl falsch verstanden. tut mir leid!! -
du solltest mal das machen was die anderen dir schreiben;)
http://www.akf-shop.de/moser/s51-1c1_vape.png hier nen schaltplan, dann weißt du wo was drann kommt. wenn das bei dir alles stimmt und du ne neue zündspule hast dürfte alles ok sein.
So vielleicht kann ich mal helfen.... das ist ne original Vape so wie sie in die letzten S53 Modelle eingebaut wurde...... Anschlussbelegung ist so wie bei der neuen Vape auch. Das sind auch die drei kabel die an Spule müssen. Kann man normalerweise nicht vertauschen da unterschiedlich große Kabelschuhe dran sind ...hier leider abgezwickt
weiß Pick up kleiner Anschluss
Rot Ladung Zündspule großer Anschluss
Braun (braun/weiss) Masse da ist der Steckerverbinder ja noch am Kabel dranhier die passende Zündspule http://www.dumcke.de/product_i…_Zuendspule-VAPE-Z54.html
