wie kriege ich die Bremstrommeln poliert
  • hallo hätte vielleicht einer eine idee wie ich meine bremstrommeln poliert kriege reicht da chrompaste oder müssen dort höhere gewalten walten..
    danke im vorraus martin
  • am besten mal suche benutzen... "polieren"
    ich denke mal nicht das du die innenseite der bremstrommel polieren willst... also ganz normal alu polieren.. am besten mit aufsatz für ne bohrmaschine und polierpaste... ich hab immernoch mit ganz feinem schleifpapier den dreck runter geschliffen und dann poliert
    bremsbacken und nocken vorher demontieren
  • ich hab immernoch mit ganz feinem schleifpapier den dreck runter geschliffen
    waschen kann manchmal auch helfen :biglaugh:
    manche spannen sich die nabe+ mitnehmer+bremse etc. auch einfach wieder hinten ein, drehen das standgas n bisschen höher und halten dann einfach nur noch nen dicken lappen mit polierpaste an die sich drehende nabe
    großen ventilator vorm motor nicht vergessen und am besten den auspuff dabei lose machen, nach rechts drehen und dieder fest machen ;)
    Oi!
  • 1. Mit Dratbürste blank machen
    2. Polieren
    3. Mit Klarlack vor Dreck etc schützen
    Meine große Liebe nach meiner Schwalbe
    Porsche 924er ^^
  • 3. Mit Klarlack vor Dreck etc schützen
    uuuund nun die hunderttausen euro frage: warum ist das sinnlos?
    A: weil kein dreck an die nabe gelangt
    B: weil rot besser aussieht
    C: weil der lack nicht hält
    D: hab die frage nicht verstanden
    richtige antwort: C !
    warum glänzen polierte sachen?
    weil sie glatt sind
    worauf soll der klarlack dann halten ?(
    das blättert dir früher oder später alles ab und dann siehts mal richtig scheiße aus ;)
    am besten noch normalen 1K klarlack aus der dose genommen
    weder hitzebeständig noch gut...
    hitzebeständig sollte er schon sein, da ne trommelbremse ganz schön warm werden kann
    dazu vermindert der lack auch noch die kühlung an der nabe
    also alles in allem nicht wirklich gut
    verglaste bremsbeläge sind nicht schön ;)
    Oi!
