Hi,
Bei meinem Moped scheppert irgendetwas im Standgas, wenn der Motor kalt ist. Wenn man Gas gibt, oder der Motor warm ist, ist es weg.
Was kann das sein?
Und muss ich mir Sorgen machen?
Immerhin hat der Motor schon 20Tkm runter.
Motor scheppert im kalten Zustand
Wenn irgendwas scheppert, dann musst du irgendwas festschrauben. Unwarme Motoren laufen unrund, schau halt mal (durch Handauflegen) was da mitschwingt.
Ich vermute mal, dass da irgendetwas mit der Kupplung nicht stimmt. Bin mir aber nicht sicher.
Kann dort irgendetwas lose sein?EDIT
Können auch die Kurbelwellenlager ausgeschlagen sein? Und wie erkennt man sowas am besten? -
Jop da kann sich einiges Gelöst haben
Schrrauben vom Kupplungkorb
Mutter vom Pritzel und vom Kupplungpacket -
Aber die Kupplung kuppelt ja perfekt.
Könnte dieses scheppern auch von den Kolbenringen kommen? -
Um die Lager zu prüfen, schraubst du den Lima-Deckel ab (Seitendeckel rechts am Motor, wo Simson draufsteht).
Dann siehst du das Polrad. Das fässt du an. Du drehst es aber nicht, sondern wackelst mal dran. Es darf kein fühlbares Spiel nach oben/unten (radial) geben und auch nicht rein/raus (raus). Dann sind die Lager in Ordnung.Das scheppern könnte vieles sein, da gibt es so einige Stellen im Motor, die das verursachen könnten. Versuche, das Problem genauer zu lokalisieren. Möglich, dass es die Kolbenringe sind, aber die sollten eher rasseln und dann auch in hohen Drehzahlen.
Mal ehrlich, bei der Laufleistung würde ich nicht lange zögern und regenerieren. Es sei denn, du möchtest austesten, wielange der Motor hält...
Ich habe jetzt einmal versucht, das Problem zu lokalisieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Geräusch eher "aus" dem Zylinder kommt.
Also müsste es m.E nach von den Kolbenringen oder (was ich nicht hoffe) von den unteren bzw. oberen Pleuellager kommen.
Aber wie gesagt: Ist der Motor warm, ist das Geräusch sogut wie weg.
Kann man die Pleuellager auf Höhenspiel testen, ohne dafür den Zyli zu demontieren? -
Ich glaube nicht, dass es das Pleuellager ist. Wenn da irgendwas im Argen liegt, dann wirst du das sehr schnell merken, weil dann bald der Zylinder klemmt.
Kann gut möglich sein, dass nach 20tkm die Kolbenringe platt sind. Aber dafür gibt es keine 100%-Lösung. Normalerweise sollte da der Zylinder geschliffen werden, jedoch sind die Nachbau-kolben so schlecht, dass die teilweise auch wieder rasseln. Wenn du Pech hast sogar mit Leistungsverlust.
Es gibt zwar qualitativ bessere Einringkolben, aber noch nicht für die 50cc-Zylinder.Wenn ich du wäre, würde ich einfach so weiter fahren. Besorg dir bei deinem Mopedhändler zwei neue Kolbenringe für deinen Kolben. Pack etwas Schleifpapier ein (und am besten immer eine Dose Bremsenreiniger im Rucksack).
Zerlegt es dir irgendwann mal einen Ring, dann baust du den Zylinder ab, schleifst alle beschädigten Stellen mit dem Schleifpapier ab, machst die neuen Ringe drauf und fährst heim. Oder du richtest dich irgendwann aufs Schieben ein, wenn du nur Kurzstrecke fährst.Da dein Problem aber nur bei kaltem Motor auftritt, fährst du den einfach immer schön vorsichtig warm. Sobald das Problem auch im warmen Zustand auftritt, solltest du dich vll auf einen Neuschliff schon einstellen.
Okay, aber nochmal zu den Pleuellagern.
Kann man das denn überhaupt erkennen, ob die ausgeschlagen sind, ohne den Zylinder abzunehmen?
Nur damit ich mich vergewissern kann, dass es wirklich nicht daran liegt. -
Die Pleuellager schlagen nicht aus, die brechen wenn dann komplett. Und die Einzelteile davon wandern durch die Überströmer und vereinigen sich dann mit Kolben und Buchse.
Edit: Kontrollieren könnte man die, indem man den Auspuff und den Limadeckel demontiert. Dann steckst du einen Finger durch den Auslass und drückst gegen den Kolben. Drehst du jetzt minimal am Polrad, sollte sich der Kolben sofort bewegen und nicht kurz stehen bleiben. Aber das habe ich nie gebraucht, weil in Serienmotoren immer irgendetwas anders fertig ist, bevor die Pleuellager flöten gehen.
Bist du dir sicher? Auch bei allen anderen Mopeds? Nicht nur die von Simson?
