wo findet man den auspuff schmiermaxe SM für s51 braucht man darfür noch andere tunigteile???
auspuff schmiermaxe
Hallo, den Auspuff findest du unter http://www.schmiermaxe.net
Andere Teile brauchste nicht aber wenn du noch ein kleines bisschen Leistung kitzeln willst dann hol dir nen anderen Luftfilter aber keinen der direkt am Vergaser sitzt!!!! (Guck mal auf meine HP habe da einen entworfen) Dann ne grössere HD und die Zündung etwas anders einstellen könnte tausend dinge aufzählen die immer noch ein bisschen was verbessern können.
MfGBastian Wollenberg
"Simsonclub KTC" -
bringt der auspuff Racing-Auspuff "SM" von schmiermaxe auch mehr power bei einer s51 originalzylinder?und ist er wirklich gut für den 50 cm³ motor und den drhzahlbereich von 3500-5500(simson s51).
Immer schön schwarz hacken!!! -
denn sach doch deine tausend tips kann ich alle gebrauchen.
Generel lässt sich sagen dass sich durch eine saubere Einstellung des gesamten Motors immer eine besserung einstellen wird. Diese Einstellung ist auch Grundlage für jede Form von Tuning!
Der gesamte Motor muss sich auf jedes Neuteil einfahren und muss wieder exakt eingestellt werden, nur dann kann man mit Leistungssteigerungen rechnen.Tipps:
Kolben absägen: Wenn man an dem Einlasseitigen Kolbenhemd eine Kürzung von 3mm durchführt dann verändert man die Steuerzeiten des Zylinders. Dadurch bekommt der Zylinder mehr Benzin und hat wieder eine bessere Füllung
Zylinderkopf: Es gibt Tuingköpfe mit einer abgesenkten Questchkante, dadurch erhöht sich die Verdichtung und du hast eine etwas höhere Beschleunigung. Sollte man aber nur an "normalen Zylindern" verwenden, denn bei 4 Kanalzylinder oder sehr hochdrehenden Motoren wird er dann zu heiß!!!
Zündkerze: Eine ordentliche Zündkerze macht auch viel aus! Eine Zündkerze die zu empfehlen ist, ist die Splitfire. Denn diese Zündkerze verbessert den Zündfunken und lässt ihn immer in die Richtung der höchsten Kompression schlagen. Zudem wird sie dadurch wesentlich zuverlässiger.
Noch mehr?
"Simsonclub KTC" -
Danke Danke !!!
Meister
wo krieg ich denn die splittfire und welche bezeichnung hat sie denn die muss ja die richtige temperatur haben und muss ja genau passen( die meissten haben ein längeres gewinde)
Simson an die Macht -
Hallöle,
also du Spiltfire bekommst du bei Schmiermaxe in einem passenden Maß für die Simme. Das ist eine Mehrbereichszündkerze von 260 bis 280 also geht die auch.
Alles klar?
"Simsonclub KTC" -
Naja, ich denk ma deine SImme dreht auch 7000 aber naja, ich schätz ma der bring beim ORginalen nich so viel wie beim 60er, aber SO 10 Kmh speed und 1/4 Beschleunigung mehr sollten drin sein!
MfGFragga
Hi, also der Auspuff ist kein neuer Motor! Er unterstüzzt nur die Vorgänge im Zylinder. Und deshalb ist eine Leistungssteigerung auf jeden Fall drin. Du musst aber auch sehen dass dein Zylinder seinen Leistungshöhepunkt bei ca. 4500U/min hast und da passt der Auspuff wunderbar dazu, denn du verlierst dann kein Drehmoment.
"Simsonclub KTC" -
Dreht ne Simme nicht bis 8000 Undrehungen?! Das müsste doch so sein,oder? Sonst wäre das ja arg wenig.:(
Meine Schwalbe,die lob ich mir. Besucht mal http://www.racer.beep.de dort findet ihr den Simson-Club,in dem ich Mitglied bin.Scooter sind s******!
Mfg Reinhard. -
Ne originale dreht schon bis 8000 aber dann haste in dem Drehzahlbereich eh keine Leistung mehr und dann macht auch der originale Auspuff net mehr mit. Und ein bisschen wenig sind 7000 auch net. Musst dir mal überlegen das der Kolben da 116 mal in der Sekunde hoch und runter jagt!
"Simsonclub KTC"
