auspuff schmiermaxe
  • Also ich finde,das das schon wenig ist.:( Ein gutes Auto dreht auch bis 7000 und en 2-Takt Mopped sollte in meinen Augen wenigstens 8000 schaffen.(Aber ich glaub man muss sich immer wieder vor Augen führen,wie alt die Simmen sind.)
    Naja,ist ja auch nicht weiter schlimm.Ich übertreibe es nur manchmal mit den Drehzahlen.:rolleyes:
    Meine Schwalbe,die lob ich mir. Besucht mal http://www.racer.beep.de dort findet ihr den Simson-Club,in dem ich Mitglied bin.Scooter sind s******!
    Mfg Reinhard.
    Mfg Reinhard.
    MZ Sumo Fahrer
  • Naja, meine is 15 jahre alt. Geht schon. Zwei jahre jünger als ich.:D :D. Aber ich hab das heute auch gemerkt, das bei sehr hoher Drehzahl keine Power mehr da ist. Musste halt immer so inna mitte des Ganges fahren, sodass du immer schön power hast. Aber mit 55 is da nx mehr mit Power im 4ten. (die geht ja nur 60). ein Tuningauspuff kann da ganz schön nachhelfen, das die Kiste bis fast zum schluss gut power hat.
    Fragga
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • Ich glaub,da müsste nicht viel gemacht werden,mir würden schon so 6 Ps reichen,ist halt wirklich nur,auch im 1.Bei hohen drezahlen kommt da wirklich nichts mehr.
    Mfg Reinhard.
    Mfg Reinhard.
    MZ Sumo Fahrer
  • Die meisten normalen Autos fahren mit 6500U/min schon kurz vor dem Begrenzer. Ein 2Takter dreht immer etwas höher, aber die originalen Motoren sind nunmal nicht auf hohe Drehzahlen konzipiert. (Sie halten es zwar aus, aber die Steuerzeiten und der Resobereich passt auch net) Wenn man jetzt den Leistungsbereich nach hinten raus zieht dann erfährt sie eine Leistungssteigerung, verliert aber Drehmoment. Deswegen sollte man ausgewogen tunen. Wenn man einen Rennauspuff verbaut, kann der den Zylinder auch ohne andere Veränderungen etwas höher ziehen. wenn der Auspuff aber einen zu hohen Resobereich hat, dann muss man die Steuerzeiten anpassen.
    Man kann ne originale Simme auch bis 10.000U/min drehen aber ohne einen effekt! Und das ist dann ja wohl Müll.
    Bastian Wollenberg
    "Simsonclub KTC"
    http://www.simsonclub-ktc.de.vu
    Bastian Wollenberg
    "Simsonclub KTC"
  • Ich finde auch,dass man sich nen Resoauspuff,höchstens an Motoren mit über 10Ps dranmachen sollte,weil die Teile ja den Motor übelst beanspruchen.Also en AOA ist schon was feines,vor allem weil die Bullen wahrscheinlich nichts merken.;D
    Mfg Reinhard.
    Mfg Reinhard.
    MZ Sumo Fahrer
  • Ich bin der Meinung das sich eine Resoauspuffanlage immer lohnt. Sie zieht aber auch immer Konsequenzen nach sich:
    1. Ärger mit den Bullen (muss aber net immer sein manche sagen schon gar nix mehr dazu)
    2. Eine andere Fahrweise, denn die Auspuffanlagen ziehen den Motor auf Drehzahl, dass heißt man sollte selber mischen und zwar mit Vollsynthetischen Öl.
    3. Ist die absolute Leistung nur noch auf einem bestimmten Drehzahlband da. Aber wenn du in dem Bereich fährst dann gibt es kein Halten mehr.
    Ein AOA... ist sicherlich eine Alternative aber wenn man schon einmal geld investiert dann kann man auch den Sprung zu den Reso´s machen. Man muss halt nur wissen wie was zu beachten ist. Dann funktioniert das vollkommen Problemfrei und du wirste ne ganze Menge Spass damit haben :bounce: :roll:
    Bastian Wollenberg
    "Simsonclub KTC"
    Bastian Wollenberg
    "Simsonclub KTC"
  • Ich hab ja auch mir nen neuen Puff gekauft und zwar den AOA 3. Also ich bin schon zufrieden damit. muss ich schon sagen. Aber das große tuningteil ist es nicht. Man sollte nicht allzuviel erwarten. Und 90€ sind auch happig... Aber bei mir musste ein neuer auspuff her.
    Wenn jemand eine Bratwurst brät, braucht er wohl ein Bratwurstbratgerät. :)
    Wer spät bremst, fährt länger schnell. :)
  • Hi, naja deswegen habe ich ja gesagt, dass im Rahmen eines original aussehenden Auspuffs keine riesen Sprünge möglich sind. Aber eine Verbesserung dürfte spürbar sein oder?
    Und wie geht denn mein Luftfilter?
    Bastian Wollenberg
    "Simsonclub KTC"
    Bastian Wollenberg
    "Simsonclub KTC"
  • wieso tankst du bleiersatz? hilft das bei einem normalen zyli auch? und sollte ich vollsynthetisches ölgemisch tanken?
    Simson an die Macht
    Simson an die Macht
