hallo
also ich hab folgendes problem bei miener simson
mit 12V e mit elba und ewr
also ich hab alles nach schaltplan eingebaut
soweit so gut
hab die batterie angeschlossen und auf " gedreht puff sicherung durch
komisch ncohmal mit ner neuen sicherund auch durch
komisch
also mal geschaut udn es kann ja nur sein wenn strom auf masse is
und ich hab nachgeschaut und es is strom auf masse
komisch
also erstmal zündschlosse gewechselt und sonst halt geschaut ob 2 kabel sich verbinden die sich ncih verbinden dürfen is aber nich
so
habt ihr irgendwelche ideeen was es sein kann
oder is es sogar normal
masse problem- oder normal?
prüf mal dein zündschloss. siehe moser schaltplan
habs ja schong etauscht und es war genau des gleiche wieder
ich denke ncih dass ich 2 kaputte zündschlösser hab
und ich hab alles nach möser schaltplan gemacht -
die moser schaltpl#ne sind zwar übersichtlich, aber hundertprozentig darauf verlassen kann man sich nie, es sei denn jemand hat genau den schaltplan benutzt um etwas zu bauen was auch funktioniert hat...
welche zündung hast du und wieviel volt
welchen schaltplan hast du benutzt -
welche zündung hast du und wieviel volt12V Elektronik....
ja 12 V e
http://www.akf-shop.de/moser/s51-1c1.png
und der schaltplan -
Pauschal schwer zu beantworten...auf jeden Fall hast du irgendwo nen Kurzschluss. An deiner Stelle Stelle würde ich den Schaltplan einfach nochmal durchgehen und alles überprüfen.
Ich habe meine Simson komplett nachm Moser Schaltplan verkabelt und das haut hin, ist allerdings ne 6V E. -
hast du die teile (elba ewr) schonmal im einsatz gehabt und haben sie funktioniert?
was war der anlaß für die neuverkabelung? -
teile habich bei tacharo gekauft
ich denke ncih dass der shrott verkauft
umbau war weil ich eh ne neue zündung brauchte und die 12vE da gerader recht kam -
prüf doch mal ob du nich ausversehen ein plus an die rahmenmasse geklemmt hast
