63ccm 4kanal schwalbe
  • wer hat erfahrungen mit dem zyli für die 1er schwalbe von kbm-racing.com ? 63ccm 4kanal
    ist das ne nummer zu groß? was müsste man umbauen? also außer vergaser, luffi und auspuff.. lg. fabi
    "Töricht, wer behauptet, der psychedelische Weg sei frei von Risiko.
    Kurzsichtig, wer glaubt, das Risiko lohne sich nicht."
  • Hallooo??
  • was soll das jetzt? ich will halt wissen ob der alte motor das mitmacht..
  • willst du ihn regenerieren?
    ich habe den selben schritt vor...
    werde in dem atemzug evtl gleich die kw mit machen,übermäßig viel kraft hat der zylinder ja nu auch nich.
    ich werde berichten wenns soweit is,was allerdings noch ne weile dauern könnte...
  • werde den zylinder die tage bekommen, werde dann mal berichten wie der läuft. basis ist ein überholter zwangsgekühlter dreigang motor im star ;)
  • Würde höchstens aufpassen mitter Kupplung, hab schonmal eine verheizt (warn auch hundsalte beläge und Sperberzylinder)
    Neue Kupplungsfedern und gute Lagerware DDR Beläge sollten das aushalten!
    LG Christian :b_wink:
  • Ich hab von ost2rad.de Ebay Nr:370276544743 Kupplungsfedern von der ES,TS125 bekommen die sind ca 5 cm lang,passen in die Haltebuchsen.Kann man länger als die normalen abschneiden und haben dann mehr Druck.Funzt super ,bei den Orginalen neuen rutschte meine Kupplung.Volker
  • ok.. unt luftfilter? wie siehts damit aus? hab den alten t luffi drinne.. lg
  • Hallo atze was sagt denn die Pozilei zu so einem unauffälligen Auspuff?
