Wat'n los - gar keine Kommentare?!
Dachte ich beziehe wenigstens bissel Prügel für die vom Original abweichende Farbe?! Wo ist Jens, schon wieder auf Tour? ![]()
MZ TS 250/1
Nee, hier issa!
Und das Moped gefällt mir sehr gut!
Einzig die Chromkotflügel hätte ich nicht verbaut, aber das sind doch Peanuts
sehr schöne Arbeit. Nur, um meinem Vorredner zuzustimmen:
Die Chromkotis gehen garnicht. :dma_smile2:
Top!
Alles schön verbaut und 12 V drinne....
Also ich find sie von vorne bis hinten echt nice, weiss garnicht was ihr gegen die Chromkotis habt?
Liegt die Schraube zum befestigen des Rotors an der Kurbelwelle bei der Zündung bei? -
Ich bin einfach nicht so der Chromfan, erstrecht icht wenns nicht Ori war
Reine Geschmackssach also. -
Gefällt mir auch echt super! Ich glaube meine wird mal nicht so gepflegt aussehen, dafür fehlt mir die Lust sie zu polieren und zu pflegen
Nur die Chromkotis ...
Puuhhh, danke - dachte schon ich hab's irgendwie verrissen...
Die Chromkotis gehn gar nicht, echt?!
Hmm, bin der Meinung sowas gab's in der früher auch - mein Bruder hatte sich das zu DDR-Zeiten für 200 Mark für seine Simson machen lassen (weil mein Papa sich beim Abholen der Simme vom Händler mit ihm hinten drauf in 'ner Kurve erstmal schön abgelegt hat
, hat mein Bruder dies sozusagen als Ausgleich gesponsort bekommen) - er meint er wäre damit damals der Held gewesen. Bei 'ner MZ hab ich das als Bub auch schon mal gesehen - deswegen kam ich ja drauf, war aber sicher alles Eigeninitiative.Naja, die alten Bleche habe ich auch noch liegen, das vordere ist sogar schon schön geschliffen. Das hintere hat irgendwie mehr Löcher als nötig drin, da muss der Vorbesitzer mal irgendwas drangebastelt haben. Könnte ich ja mal zum Pulvern mitgeben, die Hinterradschwinge muss auch noch.
Aber eigentlich gefallen mir die Verchromten ganz gut, war voll stolz als ich das hintere in der Bucht geschossen hab
Fertig mache ich die anderen aber auch mal irgendwann, befürchte eh schon dass es mir bald langweilig wird - aber noch was Neues wollte ich mir eigentlich nicht mehr zulegen. Eigentlich...Falcrum: Jupp, die Schraube war dabei. Das Set ist soweit komplett - bis auf das eine Kabel für den Leerlaufkontakt. Hab mich nur gewundert, dass man den Zündzeitpunkt nicht ganz genau selbst justieren kann - du hast wirklich nur die zwei Optionen: MZ- oder Jawa Position. Aber gut, wenn's funktioniert... Haste selbst auch den Umbau vor?!
Mir ist jetzt schon langweilig - na Schwinge und Hinterrad hab ich ja noch mal vor mir.
Gruß Schwichte
chromkotflügel fand ich beim ersten blick mit dem tiefen rot ziemlich geil. nur fraglich ob das zuviel chrom ist für ein strassenzugelassenes fahrzeug. vonwegen blendgefahr und so
PS: läuft se jetzzt mit der vape?
warum kannst du kein ordentlichen zzp einstellen? -
warum kannst du kein ordentlichen zzp einstellen?Beim Einstellen des ZZP hast du nur zwei Möglichkeiten, den Sensor zu befestigen - einmal die laut Hersteller zu verwendende MZ-Stellung und einmal die Jawa-Stellung (zur MZ-Stellung leicht nach links versetzt). Es handelt sich um feste Bohrlöcherpaare - entweder oder, dazwischen gibt's nichts:
Ist nicht so gut zu sehen, aber so wie's jetzt montiert ist wär's die Jawa-Stellung, damit liegt der ZZP nach Messuhr bei mir etwa bei ca. 2,6 bis 2,7 und somit im Grünen Bereich (ZZP sollte zwischen 2,5 und 3,0 liegen, bei elektronischer Zündung mehr Richtung 2,5). Wenn du genau hinschaust siehst du noch die sich andeutenden Löcher der MZ-Stellung. Hier ist der ZZP nach hinten versetzt und würde bei mir mehr als 3.0 betragen - nicht viel, aber 2,7 ist eben besser. Das wären die Optionen den Sensor zu befestigen.
Der Rotor mit den Nasen (es sind wegen der Jawa-Eignung zwei um 180° versetzte Nasen) sitzt ja auf der Passfeder (wie bei der Simson auf dem Halbmond) - hier haste keine Einflussmöglichkeiten mehr zur Einstellung. Hier siehste den Stator und ganz klein in der Mitte die Passfeder, dafür ist im Rotor der entsrechende Kanal:
Ja und daher ist der ZZP eigentlich fest vorgegeben - es sei den du verbindest evtl. die Bohrlöcher der Sensorhalterung und schaffst dir so etwas Spielraum und einen kleinen Einstellbereich. Hab ich aber nicht gemacht, 2,[6-7] ist ok.
Stachel:
Sieht super aus deine A, sehr schön gepflegt - gefällt mir sehr gut!
Aber den "Feind" mit Blendwirkung zu entschärfen wäre doch auch ne Option oder!?
Gruß Schwichte
Geil, meine sieht fast genauso aus , genau die selbe farbe auch von kädix etc.
man könnte sagen mein und deine (schwichte) sind die gleichen
aber sag mal wo gibts den so ein lenker den du verbaut hast?
