Star läuft untertourig sehr schlecht, dreht schlecht hoch...
  • Ja nun die nächste Fehlersuche bei meinem Star, nachdem ich gestern erfolgreich mit anschieben gestartet bin, bei der Tanke war um Luft zu machen und auf dem kurzen Stück dorthin auch gut 55 drauf hatte, wollte ich heute eine etwas längere Tour angehen. Meine Frau im Golf 1 hinter mir um mich etwas abzuschirmen, das war auch ganz gut so. Nach knapp 2 km ist mir der Hobel einfach verreckt (kurz vorher gabs noch ne Fehlzündung), wurde immer langsamer und nahm kein Gas mehr an. Dazu Riesenqualmwolken. Nach einer Standzeit von 5 Min. habe ich ihn noch einmal angeschmissen und bin wieder retour gefahren, wobei er wesentlich besser und ohne Qualmentwicklung lief, jedoch immer noch das Gas schlecht annahm. Dann auf nem grossen Parkplatz noch mal ein paar Runden gedreht, da gings dann eigentlich sehr gut, wobei im 2ten Gang untenrum gar nichts geht und sobald ne Steigung (gering!!!) kommt, hat er schon sehr zu kämpfen. Im Leerlauf läuft er meines Erachtens gut und gleichmäßig, nimmt dort auch das Gas relativ gut an. Zündkerze habe ich neu gemacht, frischer Sprit ist auch drin. Wie lange er bevor ich ihn geholt habe stand, kann ich nicht sagen. Was sind eure Tipps, bitte ernsthaft, der Simsonvirus hat mich befallen und ich will endlich richtig fahren.
    Dank und Gruß
    Matthias
  • hmmm ... qualm und schlechte gasannahme könnte auf den linken simmerring deuten, da der getriebeöl ziehen könnte ... hatte ich vor kurzem auch
  • es könnte sein das der auspuff stark zu ist, mach mal den vergaser sauber halt erstmal alles das machen was man auf der schnelle machen kann eventuell kann es auch der unterbrecher und kondensator sein oder der linke kw simmering also der auf kupplungseite
  • Müßte das nicht auch sichtbar suppen, wenn der Simmering durch ist? Sieht alles recht trocken aus. Hat jemand noch ne Idee, warum er dann mal ganz anständig und mal richtig beschissen läuft? Das mit dem Auspuff könnte sein, ich vermute der hat recht lange gestanden vorher und wurde auch nur Kurzstrecke bewegt. Vergaser säuber ich am besten wie? Bin zwar autotechnisch recht bewandert aber ist halt mein erstes (motorisiertes) Zweirad. Schwäche den Berg hinauf macht mir auch zu schaffen, kann ja nicht immer im ersten Gang die Hügel hoch. Ach und wie gesagt, im Leerlauf gute Gasanahme, dreht dann munter hoch. Mit Unterbrecher meinst du einen Zündunterbrecher jari? @cschirge der Qualm war ja dann nach dem Neustart komplett weg (Simmering mal dicht, mal nicht?) Werde heute mal ne etwas kürzere Tour wagen und dann nochmal berichten, trotzdem bitte weitere Tipps und Vorschläge.
    Danke auch für die schon gegebenen Antworten
    Matthias
