Simson S51 geht bei schlüsselposition 0 nicht aus sondern bei 2 und licht funktioniert nicht
    bin neu hier im forum und auch neu wenns um simson geht :P
    hab zwar erfahrung mit dem basteln aber wie gesagt bei simson halt noch nicht.
    jetzt hab ich mir eine ausm ebay gekauft die net lief...hab mir dann zuerst mal einen gescheiten schaltplan geholt den von moser..vielleicht kennt ihr den ja.
    so, alles angeschlossen wies da steht sogar mehrmals kontrolliert, licht geht nicht,funken ist zwar da aber die geht bei schlüsselposition 2 aus auf allen anderen läuft se aber hat kein licht.
    könnt ihr mir da weiter helfen?
  • Dann stecke mal alle Kabel neu. Unten auf dem Zündschloss steht unten und oben für die Anschlussziffern, wenn du das Schoss mit dem Schlüsselloch nach oben hältst so ist oben und unten gemeint.
  • Überprüf erstmal die Anschlußbelegungen an Klemme 2 und 31,ob alles ok ist.
    Auch mal schauen,ob Du nicht im falschen Ring was angeschlossen ist.
    Der äußere Beschriftungsring sind die Klemmen,die zur Schlüsselseite zeigen.
    Sollte das alles ok sein,dann überprüf mal das Zündschloß anhand dieser Hilfe:
    http://www.simsonforum.de/phpm…el&cat=6&id=95&artlang=de
    PS: Zündschloß dazu abmachen und alle kabel abziehen.
    Und einen Schaltplan in Farbe für Dein Möp findest Du hier:
    http://www.moser-bs.de/
  • also wenn ich das richtig verstanden habe muss ich dann auf der rückseite des zündschlosses gucken nach den zahlen und wenn dann da unten steht muss ichs rumdrehen und dann an der unteren anstecken?
    richtig
  • ok dann ist das wohl falsch bei mir, hatte es nämlich die ganze zeit auf der rückseite und hab dann geguckt z.B 2 is unten und dann hab ich das auch unten angesteckt (von der anderen seite gesehen oben )
    werds später mal probieren
    danke schonmal :)
  • Bei der Schwalbe, Star usw. ist das Zündschloss mit dem Schlüsselloch nach oben montiert, daher vermute ich die oben & unten Bezeichnung.
  • so leute :)
    auf 0 geht sie jetz aus war nur "falschrum" angeschlossen..
    licht hinten geht auf 2, aber vorne das nicht. die birne sieht noch gut aus rasselt nichts drin drähte noch ganz aber das licht funktioniert nicht.
    woran kann das jetzt liegen?
    EDIT: licht geht jetzt vorne und hinten, aber extrem schwach.
    Ursache?
  • bei mir kommen i.wie 2 schwarz weiße kabel ausm schalter oben...wenn ich dann das rücklicht und 56 oder was das is an das eine anklemme leuchtet hinten die birne brutal hell
    wenn ichs ans andere anklemme leuchten beide aber halt extrem schwach, und wenn ich hinten die rausmache is vorne die brutal hell.
    Fehler gefunden...hatte hinten das licht umgesteckt weil die rücklichtbirne kaputt war...war also als rücklicht die 21w bremslicht birne drinne :D
    kauf mir später ne neue 5w und dann dürfts erledigt sein.
    danke für eure hilfe :) :thumbup:
