29,6 ist die Standardgabel für alle Simson Modelle und 30 mm Durchmesser ist die Scheibenbremsgabel. Kann es sein das deine untere Lagerschale ausgeschlagen oder Defekt ist???
Der Simson Albatros SD50 Thread
Da ist nichts ausgeschlagen oder verbogen, das habe ich alles schon überprüft.
Ich auch eine Gabel die 30,0 ist aber ohne Scheibebremsaufnahme
Hab nochmal gemessen da meine Teile nun endlich von Pulvern wieder da sind und muß mich bei dir entschuldigen.
Es scheint richtig zu sein das es 2 verschiedene Gabelbrillen für den Roller giebt. Die Standardbrille ist 15mm kleiner als die vom Dreirad. Das mit den Gabelholmen kenne ich aber so nicht. Da die 30mm Gabel bis jetzt immer für Scheibenbremse wahr. Heb sie gut auf da sie sehr Teuer sind wenn du welche brauchst.
ich bin gerade am Reifen raussuchen, da ich von Reifen Absolut keine Ahnug habe, welche fahrt ihr auf den Albatros.
Die Gabel die ich noch liegen habe ist nicht für eine Scheibenbremse ausgelegt, aber trotzdem 30mm Durchmesser.
ich hatte den K38 drauf, dieser kommt auch wider drauf.
der sieht mir so nach Unimog aus.
Ich habe ja noch Zeit die Teile sind gerade beim Lakieren.
Mal was anderes kann mir jemand mit der kleinen Feder die auf dem Anlasserfreilauf sitzt helfen. Anlasser neues Model nicht das alte. Oder weiß jemand welche da noch passen könnte da meine sich dem Rost hingegeben hat.
Hallo,
ich bin Neuling was die Albatros angeht. Ein Kumpel von mir hat letztens eine ergattert für 1050€ allerdings funktionieren die Blinker nicht. Mal davon abgesehen würde ich gern den Schaltplan überprüfen. Könnt ihr mir einen einfach zu lesenden zu Verfügung stellen der so ähnlich ist wie Moser seine?
Ich bedanke mich, genau diesen Schaltplan brauch ich. Auch wenn der Albatros keine E-Starter mehr hat
(ursprünglich hatte er einen)
Leider ist die qualität nicht gut genug , ich erkenne die Kabelfarben nicht
ich kann ihn ja nochmal neu Scannen und als Meil schicken. wird aber erst Sonntag was.
