ich glaube das is ne weldneuheit
Meine s50 - Tour in die Schweiz
Hallo
Nach längerer Zeit gibt es mal wieder ein update
Was ich geändert habe:- Seitendeckelschloss
- Tankdeckelschloss
- Züge von Tacharo, Kupplungszug selfmade
- Spiegel ran
- Neuer Reifen vorne bzw brauchbarer
- Elektrik bis auf Standlicht fertig nur noch prob mit dem rücklicht aber bremslicht tut
- und noch andere sachen die ich aber vergessen habeVorab entschuldige ich mich für die miese Bildquali der Blitz ging leider nicht, morgen werde ich ebssere bei Tageslicht machen.
http://picmirror.de/index.php/view/34888_sl740603.jpg
http://picmirror.de/index.php/view/34889_sl740604.jpg
http://picmirror.de/index.php/view/34890_sl740610.jpg
http://picmirror.de/index.php/view/34891_sl740608.jpg
http://picmirror.de/index.php/view/34892_sl740607.jpgVideos kommen noch sind aber auch nix besonderes, hab auch andauernd zu früh ausgekuppelt, muss mich wieder dran gewöhnen
Ich glaube erahnen zu können,daß Du da mit nem schmalen taler doch was ganz ordentliches hingebastelt hast
Darauf kannst du wetten
Der Motor läuft von Tag zu Tag besser und da der Choke endlich richtig dran ist (dank deinem Hebel + Zug) konnte ich den Vergaser heute auch einigermassen einstellen. Noch alckieren dann ist sie schon ein geiles Stüpck
Muss noch etwa ein dutzend sachen besorgen aber die sind nicht mehr so wichtig, ori Tacho habe icha uch ertauscht
Dat lüppt jut
Die versprochenen Bilder! Habe auch die Gewinde der Gabelbrücke nachgeschnitten und das Kabel der Hupe richtig verlegt funzt beides super
http://picmirror.de/index.php/view/35053_dscn3611.jpg
http://picmirror.de/index.php/view/35054_dscn3613.jpg
http://picmirror.de/index.php/view/35055_dscn3614.jpg
http://picmirror.de/index.php/view/35056_dscn3615.jpg
http://picmirror.de/index.php/view/35057_dscn3612.jpg -
bis bis auf lack top arbeit nico !
mfg der basti
Heute noch ein wenig gewienert damit sie am Mittwoch auch schön aussieht wenn ich sie dann ausfahre
Und dank Basti bekomme ich bald noch eine DDR Chromkappe für den Blinkerschalter
Für alle ori Fetische, der Blinkerschalter ist jetzt doch rechts XD -
Top Arbeit.
Viel Spass mit deinem Moped.
auf dem ersten video kam es mir so vor als ob die kiste nicht so gut im standgas laufen würde... hast du schon mal die kupplung gezogen , dann auf leerlaufumdrehung kommen lassen und stark abgebremst !? dabei sollte sie zb auch nicht ausgehen.
Ausgehen tut sie nicht aber wenn sie im Stand steht ist das Standgas ein wenig komisch, da hast du recht. Werde das aber mal ausprobieren! Ich habe auch den Verdacht das noch die Teillastnadel der s50 drinnen ist, ich kaufe bei akf die teile auf jedenfall anch kosten ja nur 1€ oder so das Stück
