Zündfunke mal ja, dann wieder nich
  • Wie schon oben angedeutet... Eigentlich kann nur etwas mechanisches die Schwungscheibe am \"richtigen\" drehen hindern. und der Geber läßt sich in seiner Position auf der Grundplatte nicht verändern.
    Aber die Spulen können sich lockern bzw. sind diese evtl. im Weg.
    Und es gibt auch verschiedene Geberversionen. Evtl. mal mit einem Strobo schauen, wann gezündet wird... und ob überhaupt gezündet wird.
    Aber dann sollte Sie sich in jedem Fall kicken lassen.
    Evtl. mal mit der neuen Grundplatte die Kerze raus und dann kicken. Wenn dann alles gut ist, dann kann natürlich der Zündzeitpunkt völlig falsch sein. Also mit anderen Worten ... nicht der passende Geber / Ladespule / Schwungmasse.
  • ok, könnte es dann also gehen, wenn ich die alte Grundplatte nehme und alles abbaue außer den Geber und dann die neuen drei Spulen rein und natürlich gleich die neuen Kabel.... müsste es dann gehen? Oder könnte dieser Hitzeschaden auch am Geber liegen?
    BAOTIAN BT49QT12 Bj. 2006
    SIMSON S51 B2-4 Bj. 1981
  • Es wird sehr wahrscheinlich am Geber liegen.
    Oder halt ein Masseproblem.
    Und alle Spulen tauschen wäre Blödsinn. Für die Zündung zuständig sind nur die Ladespule (blau oder rot... weiß nicht so genau aus dem Kopf) und der Geber. Zumindest auf der Grundplatte.
    Zur Not mal die Spannung beim kicken messen. (Blau gegen Masse und Rot gegen Masse). Möglichst allerdingt mit einem analogen Zeigerinst, weil digitale etwas sehr träge sind.
    Aber ich denke die \"neue\" Grundplatte ist wirklich neu ? und somit ganz sicher o.k. ?
  • ja, aber wahrscheinlich falscher geber, somit neue bestellt mit hoffentlich richtigem geber ^^ melde mich wenn ich es ausprobiert habe...
  • So, das wäre die neue Grundplatte mit hoffentlich richtigem Geber....
    Sollte ich jetzt die drei Spulen und Kabeln von meiner alten Grundplatte verwenden und verbauen, oder sollte ich die neue auseinander nehmen, wo nen falscher Geber drauf ist..... also die ganz neue mit Spule hat die Nr. 8305.1/1-100 und die morgen kommt mit nur dem Geber hat die Nr. 8305.1-140/1..... kann ich die kombinieren mit den Spulen???
  • Bin mir nicht ganz sicher... Aber ja.
    Und falscher Geber hat eigentlich nichts mit den Spulen zu tun.
    Ich glaube mich erinnern zu können, dass zum Geber immer nur die richtige Schwungscheibe passen muss.
    Wie äußert es sich denn genau, dass die \"neue - komplette\" nicht dreht ? Beim \"Handdrehen\" muss doch auffallen, wo die Sache hakt ?
    Mal abgesehen davon..... Wo in Berlin steckst du denn ? Schick doch mal ne PM. Wenns nicht so weit weg ist, kann man sich die Sache ja mal vor Ort ansehen. Aber frühstens Montag.
