Nimm den Gaser nochma auseinander u guck mal drauf, was da nu für Düsen drin sind. Nich, dass du bei Choke u HD die selbe Größe verbaut hast.
oder guckst in die FAQ, da steh auch alles drin ![]()
Mensch, Nico, nu lass mich doch mal meine Seite ein wenig bekannt machen.
Hab ich was gegen deine seite gesagt?
Nö, hab nur zusätzlich das FAQ empfohlen ![]()
ähm ![]()
wie kann ich schaun wie groß die sin weil drauf steht ja nix ![]()
und chokedüse?
ich kenn nur hd und starterdüse ...
erklärt ma n bissl besser
nadel hab ich geschaut die passt is ne 09er die aber unten scho etwas abgenutzt is
oder meinst du mit der chokedüse die starterdüse?
naja die düsen die ich da jetzt ma getauscht hab warn nach augenmaß scho bissl unterschiedlich ich denk die hd war größer
Auf den Düsen selber stehts auf jeden Fall drauf, wie groß sie sind. Wenn sie allerdings schon soweit gegammelt haben, dass die Maße nich mehr lesbar sind, hilft nur noch ne Düsenlehre bzw die Überlegung, nen Reparatursatz anzuschaffen. Der Vergaser (ich geh mal vom 16N1-8 aus) hat u.a. die dir wohlbekannte 72er Hauptdüse im Düsenstock u eben die 50er Start- bzw Choke-Düse in der Vergaserwanne. Nur diese beiden lassen sich mechanisch untereinander austauschen (selbes Gewinde, nach Augenmaß kaum zu unterscheidende Durchmesser) u werden zB bei ner Vergaserreinigung nur zu gerne verwechselt. Dass im Vergaser noch mehr Düsen sind, weiss ich auch, aber darum gehts jetz nich. Wenn du rausgefunden hast, welche Düse wo hin kommt, bau sie rein u dann setz den Vergaser wieder zusammen. Alles auf Grundeinstellung (Nadel 4. Kerbe von oben, Leerlaufluftschraube ~ 1 Umdrehung raus) u dann losprobieren.
Achso: Inwiefern is die Nadel \"abgenutzt\"?
Original von mutschy:
Nö, wenn es nachbaudüsen sind, dann kann es vorkommen, das keine Größe eingeschlagen ist!
Wieder ein Grund mehr, vom Nachbauschrott die Finger zu lassen. ![]()
Dann hilft wohl nur noch ne Düsenlehre: sowas hier
naja nachdem ich sowas leider nicht zur hand hab so ne düsenlehre werd ich mir wohl ma neue holen.
eig müsste es doch reichen erstmal die nadel und die hd zu tauschen oder? weil alles andere funktioniert ja und die anderen düsen sehen auch noch akzeptabel aus
