Hast du den zylinder den vernünftig eingefahren?oder ging selbst das nicht?also,die karre hat nen anzug wie nen kinderwagen?dann liegt es höchst wahrscheinlichn am vergaser, kann es sein das die karre nicht genug spritt bekommt?ich hatte mal so was ähnliches , da waren die schwimmer verkanntet und haben nicht mehr richtig funktioniert!Oder der zylinder sitzt nicht richtig fest auf dem motor,das er nicht richtig dicht ist,süft die simme am zylinder ???? aber ansonsten nadeleinstellung ändern.wenn das nix bringt müsst ich wirklich mal stark nachdenken!!!
Simson,besser gehts net
Kein Drehmoment bei neuen Zylinder
na ja ist dein vergaser frei und das gemisch in ordnung, weil wenn die kiste zu viel oil frist kommt sie auch nicht in gang, musste mal ein wenig rumtüfteln, manchmal sind es nur die kleinen scheiß dinge wo keine sau dran denkt, aber das haben die simme so an sich.
:smokin: ansonsten ist es die vergaser nadel, wenn das nicht der fall ist mit dem spritt oder der luft brauchste du ne 70 oder 75 Hd
viel erfolg
genau könnte an der nadel liegen,ist die vielleicht leicht verbogen oder so,oder sie mach net richtig auf.am ehesten könnte es dann aber an einem zu feten gemisch liegen
Simson,besser gehts net -
Ich wahrscheinlich die Zündung gewesen. Hab sie SimsonS51b1-4
verkauft.
Simson die Freude am Schrauben! (mehr oder weniger) -
Ich hatte das Problem beim einfahren auch. Ihr müsst einfach mal peinlich genau den Zündzeitpunkt einstellen. Ich konnte auch nur 1 + 2. Gang fahren, 3ter nich. (hab ne 3 gang) Vorher hat die Einstellung gestimmt. Ich hab alles genauso wieder draufgebaut wie vorher. Auch keinen neuen Unterbrecher oder so... Dann ganz genau eingestellt und die Hütte läuft (atm 67 km/h, mit Sturm als Rückenwind sogar 75 *g*)
mfG Chriz
Schwalbe Bj. 1981, mittlerweile 500 Euro
S 51 Bj. 1989, 100 Euro, Crossumbau inklusive...
