Beim Preiswerten für glaube ich 48 Teuros
Der Krankenfahrstuhl "DUO" - Thread
Super, danke dir. Habe die vorher nicht gefunden. Mist dass die so Teuer sind
Bei AKF gibt es die auch...
Link
GünstigerDas wäre ja nicht das erste Mal... Einige Sachen gibts aber leider nur beim Preiswerten. Mein neues Duo-Zündschloss hätte dort ca. 28 Euronen gekostet, bei ost2rad.de grad mal 15,50. Surfen lohnt sich also.
Jetzt noch mal in eigener Sache: Wer vom Forum traut sich an die Schaltungseinstellung des Duo? Gern auch Profis! Hat das schon mal jemand machen lassen? Ich möchte die Gangwahl nicht länger vom Zufall abhängen lassen. Bezahlung ist selbstverständlich.
HallöchenZ!
Mal ne kurze Zwischenfrage: gibts eigentlich einen (oder mehrere) von euch, der mit dem Duo zur Arbeit fährt, oder wird das nur als Spaßtier benutzt? Würde mich zB interessieren wie weit in den Winter rein damit gefahren wird und wie es winterfest gemacht wurde.
Meine Frau überlegt nämlich gerade, ihren Wagen durch was im Unterhalt günstigeres zu ersetzen
(ja sie weiß, daß sie dann schrauben können muß) -
@ Heilpraktikus. es wäre nett wenn du mir das Bild in besserer Qualität senden könntest. Meine Email adresse hab ich dir per PN geschickt
ich gar an meinem Duo leider nichts weiter außer einem Monster von Schaltstange. Sonst keinerlei Halter, Bleche , Winkel oder Sonstiges. Aber ich habe eh vor die Schaltung an den Lenker zu verlegen. Suche übrigens einen S51 Motor. Wenn einer einen kompletten Motor abgeben möchte, bitte PN! -
Hi, ich fahre jeden Tag mit dem Duo, zwar nicht zur Arbeit, aber zu anderen Orten. Sind am Tag ca. 10 km durch die Stadt.
Bin letzten Winter komplett durch gefahren, was besser ging als ich dachte. Kam manchmal besser vorran als die Autos.
Um es Winterfest zu machen würde ich an deiner Stelle entweder einen Festdachaufbau bauen oder ein Verdeck mit Seitentüren fertigen. Bei mir habe ich auch noch Heidenau K 42 aufgezogen, damit hat man nahezu immer Grip.
Ansonsten steht dem Duo Fahren im Winter nichts mehr im Wege:-)
Jens -
Danke, das hört sich ja ganz human an. Dann sollten die 30 km hin nach Versmold und 30 km zurück für meine Frau ja sicher auch kein Problem bereiten, dann wird der Motor ja erst richtig warm
Wahrscheinlich taucht in näxter Zeit ein Suche-Fred im Flohmarkt auf, könnt ja schonmal überlegen wer ein Duo zuviel hat
ich gar an meinem Duo leider nichts weiter außer einem Monster von Schaltstange. Sonst keinerlei Halter, Bleche , Winkel oder Sonstiges. Aber ich habe eh vor die Schaltung an den Lenker zu verlegen. Suche übrigens einen S51 Motor. Wenn einer einen kompletten Motor abgeben möchte, bitte PN!Ist schon passiert, Bild müsste bei Dir sein!
Moin ,moin zusammen,
Fahre eine Duo 4/1 mit original Motor und habe leider bei Gegenwind und Berganfahrten kaum noch Leistung! Das heißt, sie fällt ab auf 30-40 km/h oder noch weiter( Bergan 1.ter Gang!!!!!!) Möchte den Motor eigentlich behalten, auch wenn mich die Licht- bzw. Batterieleistung nicht zufrieden stellend ist. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich, wie dieses Problem in den Griff zu bekommen ist! Motor ist gerade erst von Tacharo gemacht.
Bis dahinjohan -
Moin,
also wenn dein Motor erst gemacht wurde dann erst mal folgendes...
1. Alle Radlager nach schauen ob sie frei drehen, wenn nicht erneuern!
2. Bremsen Prüfen ob sie Schleifen!
3. Spur einstellen!!!
4. Vergaser (Luftfilter) und Kerzenbild Prüfen, zu Fett, zu wenig Luft!!!
5. Rutscht deine Kupplung eventuell durch, ist nicht immer gleich zu erkennen!
6. Ist das ein Original (DDR) Zylinder oder ein Billiger Nachbau?Fährst Du mit Verdeck oder Ohne? Besser mit Verdeck Fahren, bringt einiges an Leistung... (nutzt aber leider nicht bei seitlichen Gegenwind, das Bremst sogar unheimlich)
Lichtleistung kannst Du mit einer Vape und einem Umbau auf 12 Volt verbessern!
