Der Krankenfahrstuhl "DUO" - Thread
  • Moin,
    ich habe mit meinem frisch erworbenen Duo auch so meine Schaltschwierigkeiten. Der Vorbesitzer hatte einen Schwalbe Handschaltungsmotor mit Drehschaltung am Lenker montiert, da er auch nicht mit dem Originalmotor zurecht kam.
    Ich habe den Originalmotor eingebaut, und alles nach Anleitung eingestellt. Bei der Kupplung kam ich mit der Einstellung nach Anleitung nicht hin, dann war das Gewinde in der Sicherungsplatte schon zu Ende. Ich habe dann eine 2mm längere Schraube zum Testen eingebaut, aber keine Einstellung gefunden, wo alles passt. Im Standgas trennte die Kupplung nicht richtig, und beim Fahren hat sie bis in hohe Drehzahlen noch geschliffen. Wenn ich zwischendurch mal kurz das Gas weggenommen habe, und dann erneut beschleunigt habe, hat sie gegriffen. Aber ansonsten hat sich das angehört wie ein Chinaroller, vom losfahren bis zur Endgeschwindigkeit die selbe Hohe Drehzahl.
    Die Schaltung lies sich auch nicht gescheit einstellen, der dritte Gang flog immer raus, manchmal sogar der zweite.
    Heute geht der Motor zu Tacharo, bekommt eine Regeneration, ein neues Kupplungspaket, und was halt sonst noch so zum Vorschein kommt. Ich hoffe das anschließend alles so funktioniert wie es soll. Prinzipiell finde ich die Halbautomatik schon eine feine Sache, und Original soll auch möglichst alles bleiben.
    Gruss Sascha
  • Sers,
    ich hatte auch sehr große Probleme mit der Schaltung bei der Duo! Entweder ging sie nie richtig gut, rutschte durch da die schraube die kraft nicht richtig übertragen konnte oder sie war einfach schon total im Eimer!
    Danach habe ich mir diese bestellt und auch gleich von Kädix pulvern lassen!
    http://cgi.ebay.de/Simson-DUO-…teile&hash=item43a7db8714
    diese ist schwierig einzustellen da du genau den punkt finden musst damit es vorne nicht am deckel oder hinten nicht am koftlügel ansteht! Ich habe es gefunden zum Glück und seitdem fährt meine wie eine Rennsemmel! :thumbup: :thumbup: :D :)
  • Moin,
    ich hab auch ein problem mit meiner duo.
    und zwar wenn ich sie starte und losfahr is alles ganz normal, sie läuft zwar nicht so schnell (55) aber sie läuft :D
    wenn ich dann anhalte und wieder losfahr und im 3. gang bin, ist bei 40 ende.
    das zündkerzenbild ist auch sehr mystriös :D ich kann es einfach nich rehbraun bekommen
    es is eher weiß und da sind so komische pickel drauf....
    daten:
    Motor vor 500km gemacht
    Zündung Vape -> mit blitzer eingestellt
    Vergaser eingestellt
    auspuff frei
    duo an sich läuft leicht (keine schleifenden bremsen oder ähnliches)
    weiß einer rat damit ich wieder vernünftig fahren kann?
    MfG Wilko
  • Was wurde genau alles am Motor gemacht???? Zylinder gewechselt usw...??? Wenn beispielsweise der Zylinder noch nicht all zu viele kilometer hinter sich hat ist das einerseits ja wohl verständlich! Darum frage ich! :whistling:
    Mfg Andre
  • Moin,moin zusammen,
    erst mal Dank an Duo-Sven für die Antwort. Also Radlager und Bremse in Ordnung, Gänge sollten wohl nachgestellt werden, aber ich habe nicht das Gefühl das die Kupplung rutscht! Woran ist dieses zu erkennen, ich meine im leichten Stadium!! Vergaser soll neu bestückt werden und ob es der Original Zylinder ist kann ich nicht mit 100% Sicherheit sagen. Ist aber anzunehmen, da der Vorbesitzer mir das gesagt hätte, ansonsten ist es der Originalmotor. Ich fahre mit Verdeck und ein Umrüsten mit einer Vape ist aus finanzieller Sicht vorerst leider nicht drin.
    Falls es noch irgendeine Möglichkeit gibt, daß es abzuklären gibt um vernünftig zu fahren lasst es mich bitte wissen.
    Nochmals Danke
    Johan
  • Darum sollte man sich dann eher nen 60ccm oder nen 63ccm Zylinder zulegen! Somit hat die Duo mehr Kraft von unten raus und wenn der Wind geht wird sie auch nicht so schnell runtergedrückt! :D
    Mfg Andre
