Simson SR50 & SR80 Fahrgestellnummern und Baujahre für eine LISTE gesucht
  • Dann schreib ihm doch eine Pn. Er wird hier höchst wahrscheinlich nicht mitlesen. Evtl solltest Du zu Deinem Problem ein neuen Thread auf machen hier sollen eigentlich nur die Nummern gesammelt werden. Daher wird hier auch nicht jeder rein schauen, weil man nicht erwartet, daß hier ein Problem geklärt werden müßte.
    SR50 CE
    FIN: 822151X
    Baujahr laut Typenschild: 90
    Erstzulassung: 16.10.90
    Auf Typenschild steht SR50/1, aber auf der alten ABE steht SR50 CE.
  • Hallo ich glaube hier bin ich richtig. Ich habe ein SR50 Rahmen, der lag bei mir im Garten. Der Rahmen steht immernoch bei mir. Ich wollte mir mal ein neues typenschild machen lassen bei der Dekra . Der herr hat mir auch ein neues gemacht aber für eine KR51/1 . Ist es möglich das die ersten SR50 als KR51 mit einer 6 stelligen Rahmennummer gebaut wurden? Die Rahmennummer ist aber an der stelle wo die immer ist und der lack sieht auch original aus wenn es ein Rot gab. Was sagt ihr dazu??
    Achso für deine Liste
    SR 50 B4
    Baujahr: 1986
    EZ.: 4.2.1986
    FIN:802160x
    Stino SR50 aber nich mehr lange (Neuaufbau übern Winter)
    ( nach 5 Winter ist sie Fertig. Aber trotzdem Stino :thumbup:
    MfG SR50Matze :censored:
    Einmal editiert, zuletzt von SR50Matze ()
  • SR50/1
    FIN: 821872X
    Baujahr: 1991
    EZ: unbekannt
    Bist Du Dir bei der Nummer sicher? Irgendwie paßt das nicht in die Liste. Ist das die Nummer vom Rahmen? Alles ohne Zweifel? Es kann natürlich auch sein, daß eine andere Nummer (die Letzte von 1990) nicht stimmt
    Eigentlich nicht. Die Schwalben waren in den Anfangs-Jahren immer 6stellig und hatten später eine 1 vorne. Es kann natürlich sein, daß die letzte Ziffer auf Deinem Rahmen schlecht gestanzt wurde und daher nicht richtig sichtbar ist. Der Lack kann dann das letzte sichtbare noch gefüllt und unsichtbar gemacht haben.
  • Ja, definitiv ohne Zweifel. Ist die Rahmennummer und auch so auf dem (originalen) Typenschild vermerkt. Hatte den Roller im absoluten Originalzustand mit Motorschaden gekauft. Wenn Du ein Beweisfoto brauchst, sag Bescheid :)
    Ich hatte das ja auch schon bemerkt, allerdings könnte auch eine Erklärung sein, das der Rahmen 1990 vom Band gelaufen, aber erst 1991 verbaut worden ist.
