viel erfolg!!!
Ick komm nich mit der Zündung klar
Hals und Schraubenschlüsselbruch :laugh:
ick brech meiner zündung bald alle kabel :_shoot1:
kannste komplet knicken
habs jetz nach folgender erklärung versuchtNach dem Entfernen des Polrades markiert man (z.B. mit einem Edding) genau die Mitte vom Geber (in der Grundplatte). Das gleiche macht man mit dem Polrad in der Mitte des größeren Feldes zwischen den Magneten (wenn man sich das Polrad von innen anschaut, sieht man, was ich meine).
Danach das Polrad aufbauen und mit 25 Nm festziehen.
Die beiden gerade gemachten Markierungen übereinander stellen, danach die Grundplatte mit der werksseitig angebrachten Markierung und der Markierung am Motorblock in Übereinstimmung bringen.
Sollte (das kommt vor) KEINE Markierung am Motorblock vorhanden sein, benötigt man eine Messuhr, um die beiden wichtigen Punkte (OT und Zündzeitpunkt) selbst zu finden und zu markieren.
In diesen Fall markiert man außen am Polrad die Mitte zwischen den beiden größeren Magnetabständen und die Mitte am Geber. Danach das Polrad auf
1,8 mm bzw. 20,5° v OT
vor OT stellen nun die Grundplatte so verdrehen, dass beide Markierungen übereinander stehen. Man kann dieses Verfahren sehr gut verwenden, wenn man einen Motor mit 40 mm Hub ( z.B. KR 51/1, S50, Star, Habicht, Sperber oder auch Duo) auf eine elektronische Zündung umbauen möchte. Dann aber Zündzeitpunkt 1,4 mm vor O.T.bekomms trotzdem nich gebacken.
der geber is doch der plastescheiß der da unten dranne is oder ?!
habs jetz so versucht und imma noch nich klüger geworden
muss ick die markierung eigentlich machen, wenn der OT erreicht is oder wie denn jetz
ick wees ick mach mir dat leben unnötig schwer, doch nur mit markierungen übereinander und fertsch is bei dem bock nichmal davon abgesehen, dass an dem polrad 6 oder 7 markierungen eingekratzt sind.
und laut frogga is ja diese kerbe nich DIE markierung dafür. mal abgesehen davon klapperts auch nich wenn icks so mache
und die s50 zündung bekomm ick ja wie gesagt nich reingefriemelt, dank fehlender ausbuchtung fürs kabel.
ick glob ick fahr doch lieber wieder fahhrad - bekomm ick wenigstens kein prob mit der zündung
*depri werd*
O!
hm... also bei mir hätte die markierung auf 11:00uhr sein sollen. zumindest is da eine am motor. und genau da sitzt ne spule, die meines erachtens die lichtspule für rücklicht, bremslicht, blinker und batterie ist.
kann sein, dass bei dir die markierung auf 6 uhr sitzt.
so... haste denn ne markierung an der grundplatte? haste ne markierung am motorblock?
haste deinen OT ausgemessen und eingestellt?
und vor allem: was eigentlich für nen motor drinne??? vielleicht brauchste doch die 1,4mm vOT. -
bin ick beschoiert
dieser nippel an der kurbelwelle is abgenuckelt. simples problem abba großes forumthema ;]
bekomm am montach nen noien motor und dann is allet wieder dufte
danke nochmal an oich alle
O!
...und da wechselst du gleich den Motor? Der Halbmond (\"dieser nippel an der kurbelwelle\") is austauschbar u beim Dealer umme Ecke für n paar ct zu bekommen.
kann ick den einfach rauskloppen ?! :sex:
naja bekomm nen 4 gang für 50 oi´s
mag den 3 gang eh nich sooooo wirklichO!
Joh, ein vier-Gang ist schöner. Da hast du noch einen Gang, der von 40 - 50 km/h geht. Der vierte ist dann gleich mit deinem jetzigen dritten Gang.
Den alten Motor kannste ja an schwarzfahrer (hier im Forum) verkaufen. Der überholt sie und bietet auch einen Service an Motoren zu überholen...
Schau mal unter http://www.zweirad-steinberg.de nachAnsonsten könntest du mit einem schmalen Schraubenzieher auf den Dorn halten und sanft herausschlagen. Jedoch ist die Form eines Halbmondes. Die runde Seite ist unten drin. Den Schraubenzieher musst du somit nur auf einer Seite schräg ansetzen. Sonst frag jemanden, der sich auskennt... du wohnst ja im Osten, da sind Simsonhändler nicht gerade rar... oder Menschen, die das schon öfter gemacht haben...
Viel Erfolg!
Hans-Gerhard
es gibt kein ost und west mehr ;]
werd wohl doch den halbmond irgendwie rausbekommen müssen, da der deal geplatzt is (der motor den ick bekommen soll hat der kerl 10 cm tief in ner buche versenkt)
irgendwie bekomm ick dat schon gebacken
händler gibts genung, jedoch zu welchem preis. bezahl beim ördlichen händler alleine für nen \"simmerring 4 gang kurbelwelle\"
4,50 Oi`sdaher muss icks so schaffen. gibt genug die sich hier auskennen.
der vorteil im osten zu wohnen was die händler angeht (der ohne frage herrscht) wird zum politischen nachteil wenn de n linker bist :frown:naja ick schlag mich schon durch - und den halbmond raus
O!
Original von Sternburg-Export:
...werd wohl doch den halbmond irgendwie rausbekommen müssen, da der deal geplatzt is (der motor den ick bekommen soll hat der kerl 10 cm tief in ner buche versenkt)
ähh... hat der kerl den motor in ne kanone gesteckt und auf die nächstbeste buche geschossen oder wie hat der das geschafft das teil in ner buche zu versenken?! :biggrin: oder hat der typ die dazugehörige simme gleich \"mit\" versenkt?!
cya v3g0
da war gleich allet all inclusive
jetz hab ick den bock zum schlachten geschenkt bekommenimmerhin is dat rechte blinkerglas vorne noch ganz
der ganze rahmen gebrochen und haste allet nich gesehennaja ick werd dat ding schon wieder zur bergzicke mutieren lassen
O!
