naja. bei stino motoren bringt ein leo schon was.. und zwar drehzahlen... und dann musst du alle gänge voll ausdrehen damit du den nächst höheren gang auch fahren kannst. -> 0 drehmoment aber drehzahlen. und drehzahlen ist keine leistung... und der pott macht den motor nich kaputt!? ne der mnacht das uch nich. is ja nur nen pott. aber die drehzahlen kommen dem motor nicht gut I)
Original von skymaster:
naja. bei stino motoren bringt ein leo schon was.. und zwar drehzahlen... und dann musst du alle gänge voll ausdrehen damit du den nächst höheren gang auch fahren kannst. -> 0 drehmoment aber drehzahlen. und drehzahlen ist keine leistung... und der pott macht den motor nich kaputt!? ne der mnacht das uch nich. is ja nur nen pott. aber die drehzahlen kommen dem motor nicht gut I)drehzahl ist auch leistung.
leistung wird aus drehmoment und drehzahl berechnet (formel weiss ich jetzt nicht aus dem kopf und hab auch keine lust jetzt danach in meine aufzeichnungen zu suchenI) )
Betrachtet man die Leistung als Funktion von drehmoment und drehzahl, ergibt es eine Hyperbel.
also:
leistung=drehmoment*drehzahl*2[pi]*r
(ich glaub so war die formel)für leistung=constant ergibt sich also eine hyperbel. Diese nennt man Gleichleistungshyperbeln.
daraus is zu erkennen, das die drehzahl mehr einfluss auf die leistung hat als drehmoment.
Sorry wenn das jetzt n bissl kompliziert is, ich bin aber Mathe Leistungskurs (zum glück!!).
bei gelegenheit scan ich das mal ein und poste das bild mit den gleichleistungshyperbeln!!
Mal ne andere Frage zum Auspuff ...
Ich habe meinen KR 50 umgebaut , da ist jetzt grad ein S 50 Motor drin und wenn ich mal wieder ein bißchen Geld hab soll da ein S 70 rein , nur find ich den Original Auspuff so schön und will ihn dran behalten .
Ich weiß das ist vielleicht nicht ganz das Optimum aber er wird doch wohl nicht schlechter sein als die S 50 Tröte oder ??? -
das du das so genau nehmen musst. . is schon verständlich das drehzahlen auch leistung sind / ist. aber wenn ein motor bis 13 t hochdreh und unter 6 t nichts los ist. so ein motor hat schon leistung. aber keine fahrbare leistung...
ach leute.... warum kapiert ihrs ne? ne Leo is für getunte Zylinder usw... UND DER POTT MACHT DEN STINO ZYLI INN a**** UND DEN MOTOR GLEICH MIT! denn die werden sich schon früher was gedacht haben als die die trööten dran geschraubt haben... der alugusszylinder und der motor ist nicht für solche drehzahlen ausgelegt wie man durch den leo erreichen kann! ausserdem verkanten sich die kolbenringe bei hohe drehzahlen usw... und das mit der schmierung klappt auch nicht mehr sowie es mal sollte...!!! ALSO IST ES FÜR STINOS MEHR SCHÄDLICH ALS GUT!!!
Commander
Also theoretsich mag deine formel ja stimmen... aber wenn ich kein drehmoment in den unteren drehzahlen hab komm ich auch ne vom fleck und eh der stinomotor dann mal auf seinen 12000rpm ist, dann sollte man schon schalten weil das doch nicht mehr nach simme klingt und garnet gesund für die karre ist... und dann fängt man wieder in den unteren drehzahlen an und wenn es bergauf geht, dann fährt man entweder übelst hochtourig, was den motor kaputt macht, weil der nächsthöhere gang im unteren drehzahlbereich nicht mehr die KRAFT hat weil DAS DREHMOMENT SO k**** ist oder man schaltet hoch und merkt wie das ding langsam aber sicher immer langsamer wird und man gezwungen wird wieder in drehzahlhöhere bereiche zu kommen, damit sich wieder genug drehmoment entfalten kann also KRAFT...ne leo is wirklich nur was für zylis mit mehreren kanälen und/oder mehr ccm!
ENDE :p
[center][glow=#8080FF,5]-=TITAN=-[/glow][/center] -
@ skymaster
@ titandas wollte ich ja damit sagen!!!!
Wie siehts eigentlich aus wenn ich mir jetzt einen Zylinder mit 60 ccm hole und dann einen Leo ! Hält das der Motor einigermaßen aus?
Also ich hab jetzt die unterschiedlichsten Meinungen zu dem Thema gehört. Ich kenn genug die damit rumfahren und noch nich Probleme hatten mit dem Motor hatten. Dann gibts welche die sagen "ja wir fahren dadurch 10 km/h" schneller und dann gibts noch die die sagen "der leo macht den Motor gekuputt oder danach hat man noch weniger leistung" WAS STIMMT DENN NUN ??(
Original von s51neuling:
Also ich hab jetzt die unterschiedlichsten Meinungen zu dem Thema gehört. Ich kenn genug die damit rumfahren und noch nich Probleme hatten mit dem Motor hatten. Dann gibts welche die sagen "ja wir fahren dadurch 10 km/h" schneller und dann gibts noch die die sagen "der leo macht den Motor gekuputt oder danach hat man noch weniger leistung" WAS STIMMT DENN NUN ??(Es stimmt alles!
Je nach dem wie du fährst ud wie gut du den Motor eingestelltbekommst!
MfG MashSmoke Marijuana
falsch der leo ist für 50ccm bis 70ccm und bringt bei 50 ccm etwa 15 km/h mehr auf der geraden! hab selber einen! und mit den bullen hast du keine probleme so lang die dich nicht erwischen. das du dir mit dem leo alles in arsch machst stimmt allerdings!
Alter, was hast du denn für`n Tacho?
15km/h mehr(???), das will ich sehen.
Soviel mehr Endgeschwindigkeit bekommt man ja nichtmal oder vielleicht gerade so mit nem 60er.Na das ist ne Logik, wenn dich die Bullen nicht erwischen haste keine Probleme mit denen!
So ein scheiß.....--
Check out the homepage of SSC...
...www.Simson-skate-core.de.vu...
...And the old becomes new -
Also zum gesetzlichen was eigentlich die Frage war. Schade das hier nur zwei Seiten lang über die Leistung gesprochen wird.
Also eigentlich müsstest du wissen was passiert weil man sowas in der Fahrschule lernt, außerdem haben wir das hier schon tausendmal erörtert, aber trotzdem nochmal. Es kann passieren:
-Führerscheinsperre (Moped Lappen weg, und der nächste Fs darf dann erst mit 21 gemacht werden)
-hohe Geldstrafe + Gutachter (um die 1000€)
-Beschlagnahmung der simme für einige Zeit
-Sozialstunden
-Fahrverbot
-Nachschulung
-auf jeden Fall PunkteUnd das schlimmste ist das keine Verischerung den Schaden bezahlt den du angerichtet hast wenn du so ein Pott spazieren fährst.
Nach einem Unfall wird zu 90% das Fahrzeug angeschaut, und so ein Auspuff fällt nun mal auf an einem Oldie.
Ich kenne einen der darf wegen Tuning nun 800 000Euro selbst bezahlen (2 LKW´s, Feuerwehr,..)bezahlen, das sonst in jedem Fall die Versicherung bezahlt hätte.--
Simmi Fahrer aus Baden (FR, LÖ, WT, KN,...) hier? Meldet euch.
Jahr für Jahr verunglücken junge Frauen, weil sie kein Auto fahren können
>>> http://www.simsonforumseite.de.vu <<<
Suche auf August Passat oder Audi 100 Kombi oder T3, T4 bis 3000€
