Bei meinem Motor wurde bei den letzten 2 Regenerationen die KW NICHT getauscht, trotzdem läuft der Motor immernoch problemlos. Es waren zwei verschiedene Instandsetzer, aber beide Male NICHT Tacharo. Die beiden HErren haben die KW ausgemessen und für gut befunden. Der Motor läuft auch nach wie vor (ich sags gerne wieder: laut Prüfstand 4,16 PS
). Soooo viel falsch können die beiden also nicht gemacht haben
Okay, auf Wunsch wurde diesmal das Nadellager getauscht, was dann selbstverständlich extra kostete.
Über Einfahrregeln kann man diskutieren, ich halte davon auch wenig, halte mich aber dennoch dran.
Nebenbei: Für 200 Euro lässt du dich ja noch bescheißen. Wenn du wirklich ALLES neu machen lässt, bezahlst du bei AKF ja schon nur 173,42
http://www.akf-shop.de/shop/pr…--Motor-S51-komplett.html
Und da ist dann wirklich ALLES bei. Und wenn du nun bedenkst, dass Tacharo direkt bei MZA bestellt UND keinen wirklichen Arbeitslohn nimmt...
