  • hallo,
    weis einer von euch ob es sich lohnt einen s 77 zylinder ohne ihn zu bearbeiten einzubauen.
    wenn ja,
    1 wo bekomme ich einen zylinder + kolben her
    2. kann der originale zylinderkopf verwendet werden
    3. muss am vergaser etwas verändert werden
    4. mit welchen fahrleistungen kann ich rechnen
    vielen dank im vorraus
    mfg labe
  • ob es geht?
    ja
    obs sich lohnt?
    nein
    zu 1. Unbearbeitet z.b. bei akf
    zu 2. nein
    zu 3. wenn unbearbeitet dann nein
    zu 4. unbearbeitet wird er ein wenig mehr drehmoment haben aber naja
    Der 77er ist eine top basis. Hohl dir einen 77/4 von reich. ist echt ein geiler Motor/zylinder......
    Ich habe hier noch einen 77/3 rumliegen (komplet neu)..... den wollte ich eigendlich selbst fahren aber jetzt habe ich ein anderes Projekt begonnen..... naja der ist fertig bearbeitet und muss nur noch geschliffen werden... würde ich noch machen lassen. Wenn du interesse hast oder daten über den zylinder wissen willst kannst du dich gerne mal melden.....
    Komisch
    an der untersten Kühlrippe steht LT05
    was das wohl zu sagen hat? Keine Ahnung
  • bei interesse bitte PN oder icq 499169370... will den threat nicht zuspamen.....
    Komisch
    Original von MrHankey:
    simson Rocker
    seit wann gibts denn 77er bei akf?was verwenden die für kolben,suzuki oder mahle?was soll denn der zyli kosten?
    Den gibts seit anfang februar soweit ich weis.
    Preis und andere Fragen bitte nur per PN oder icq 499169370.
    edit: Der 77/3 ist nicht von AKF ... nur damit es keine missverständnisse gibt......
    Komisch
  • Der 77 von akf hat laut aussage von denen auch überarbeitete überströmer .
    Einen 19 einlass und 32 Auslass.
    Und der geht dann nur geringfügig besser als ein stino ?
    Wollte mir eigentlich einen bestellen aber jetzt habe ich bedenken das es rausgeschmissenes Geld ist .
    Habe einen fast stino SR83 Motor ( Sportkurbelwelle , Abgedrehten Kopf, Sportauspuff mit 32 Krümmer , Vape ) und der geht auf der geraden immer zwischen 75-85 .
    Laut Akf soll der Zylinder ( 77 ) c.a. 90 ohne problemme schaffen .
    Weiss einer was genaueres ??
  • leg bissle was drauf und kauf dir was richtiges. z.b. den 77/4 von reich oder die meldest dich mal bei mir wegen dem 77/3...... da hste dann sicher mehr spaß drann wie an dem akf 77er......
    Komisch
  • kann mal jemand den link für den 77er von akf einstellen?ich hab nur einen 80er gefunden(mit 83er gehäusebohrung)
    ich such einen mit 47er kolben und 50er gehäusebohrung.
    weshalb ich nicht zu reich gehe, preis ist ok, aber ich möchte einen zylinder der nicht so auf drehzahlen abgestimmt ist(so 7000...8000 U/min max.)sondern auf schön drehmoment unten raus und das macht reich nicht,das hab ich ihn schon mehrfach gefragt
    Bis Bald...Euer Mr.Hankey
  • naja ich habe den 80er mal mit 77er bezeichnet weil der sicher auch nur ein 77er ist. Denke ich zumindest...........
    Komisch
