@ tacharo
Das hat nix mit Enduro zu tun... das eine stammt meiner Meinung nach von der S50, das sieht auch oben die Gabelbrücke bissel anders aus.
S 51 Comfort
Es mag ja sein,daß die auch dort original verbaut wurden.
hergestellt sind die aber definitiv für die Enduros -
Wie kommst denn darauf?
Das wird sich irgendwann einfach mal geändert haben (vielleicht mit Einführung des größeren Tachos) -
Original von tacharo:
Nö.
Die Halterung und die U-Scheibe war als erstes bei der S50 verbaut weil die ersten Rohre oben nur mit einem Rand in der Brille saßen (Gabelbrille hatte oben große Löcher).
Erst später mit dem Einsatz der Endurogabelbrücke oben wurde diese dann auch an den S51 bzw. S70 Modellen verbaut
und was wurde nun an der Comfort verbaut?
der flache, ohne Profil - im Prinzip, technisch abhängig von der \"Gabelbrille\" die du verwendet hast.
Bei der S50 sind die Löcher fast so groß wie der Durchmesser der Standrohre + eine Fase.
Dort müssen die \"profilierten\" Sachen ran.Bei der S51 oder sagen wir ab Bj. ´8X sind die Löcher nur noch bissel was größer als M8 - dort kommts flache Teil ran
Ich verstehe grad gar nichts.
Bla
großes Loch = Tachohalter Abbildung vorn (profilliert u-Profil)
kleines Loch = Tachohalter flach -
hast du das bild jetzt nur für mich gemacht???
Also kommt bei dem kleinem Loch keine unterlegscheibe mehr unter die Tahcohalterung, weil da Luft dann ist
merci, das wollte ich wissen.
