LT Zylinderkopf
  • Hallo Leute,
    hab bei meiner ETZ einen Zylinderkopf bei LT ändern lassen auf höhere Verdichtung. Nun hab ich das Problem, dass meine Zündkerze (Isolator260) immer schwarz ist und es räuchert. Egal welche Einstellung ich nehme keine Änderung. Liegt das an der höheren Temperatur im Hubraum, überhaupt auch bei dem heißen Wetter, und darausfolgend eine Zündkerze mit zu geringem Wärmewert oder was meint ihr. Wie verhalten sich denn Zündkerzen beim zu geringem Wärmewert. Eine ist nämlich schon hin.
    Simson S50 B1 im Aufbau
    Simson Star
    MZ ETZ 150 Neuaufbau 2002
    MZ ETZ 251 Neuaufbau 2006
    Mein Lieblingsstück:
    Fortschritt E931.50 brauch nicht aufgebaut werden
    MfG :biggrin:
  • Achso noch was vergessen, wenn ich so ab 5000 u/min den Hahn vollaufdrehe kommt ein komisches Rasseln aus dem Zylinder. Lass ich die Drehzahl normal steigen passiert das nicht.
    Simson Star
    MfG :biggrin:
  • Hab ich schon gemacht, und fahre schon 1:70, aber da ändert sich nichts.
    Simson Star
    MfG :biggrin:
    Original von Hörbi:
    :a_augenruppel: ist ganz schön mager, meinste nicht auch?
    Original von Hörbi:
    ...Nun hab ich das Problem, dass meine Zündkerze (Isolator260) immer schwarz ist und es räuchert.
    Wenn die Zündkerzenspitze schwarz ist, dann ist dein Gemisch zu fett. Wenn es bei höheren Drehzahlen zum klingeln kommt kann es daran liegen das der Kopf nicht vollständig plan aufliegt! Das erklärt auch warum es da rausraucht. Das ist alles ein Garantiefall. Kontakt mit LT aufnehmen und klären!
    Simson ist ein Virus 8|
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...
  • Es raucht nicht aus dem Zylinder sondern aus dem Auspuff sehr stark, obwohl ich schon 1:70 fahre. Das hatte ich vorher nicht.
    Achso zum Mischungsverhältnis für die MZ wurde in den letzten Zügen der DDR ein Mischungsverhältnis von 1:100 freigegeben, aber nur mit hochwertigen Ölen, diese sind heutzutage aber schon standart, deshalb kann man ohne Bedenken 1:70 fahren.
    Dies gilt aber soweit ich weiß nur für MZ, also nich in die Simme zu wenig Öl reinkippen.
    Simson Star
    MfG :biggrin:
  • Hörbi:
    Du begreifst es einfach nicht... :rolleyes:
    Nochmal für die langsamen: fettes Gemisch bedeutet nicht zu viel Öl im Sprit sondern zuviel Gemisch im Zylinder!!!
  • Na, hack doch mal nicht so auf Hörbi rum, er hat ja nur blue_schwalbe geantwortet.
    Die Hitze der letzten Tage macht scheinbar irgendwie aggressiv. :_shoot: :_shoot1:
    :d_biggrin:
    Nun, eine Verdichtungserhöhung steigert leider auch die Neigung zum klopfen und das entsteht bei hoher last (beschleunigen).
    Hast Du noch die Unterbrecherzündung? Hast Du irgendetwas anderes geändert?
    Die nasse Kerze hat jedenfalls nix mit dem Öl zu tun, aber eventuell schon mit dem gerassel, wenn dadurch die Zündung nicht mehr volständig an vorgesehener Stelle erfolgt sondern durch ständige klopfneigung deutlich zu früh.
