Also, wenn du die Batterie geladen hattest, als du sie eingebaut hast (die sind nämlich voreher nicht geladen), dann guck mal nach der 4A Sicherung! Die könnte durch sein! Wenne keine hast musste dir welche kaufen! In den Sets sind die oft einmal für das Radio drin! Massenweise bekommst du die hier >>>LINK<<< !
Sonst könnte es ein schlechter Massekontakt oder ein Kabelbruch am plus- oder Minuskabel der baterie sein!
Das Loch war mal für die Neutralganganzeige! Hat nix mit der Tachobeleuchtung zu tun, dioe sitzt direkt am Zündschloß!
Die Klemmen der Abdeckung musst du umbiegen und dann das Blech abnehemn und nun die drei Schraube am Zündcshloß von oben lösen!
Das Bremslicht ist nicht an die Batterie angeschlossen, sondern läuft über die selbe Spule wie das Rücklicht, die Tachobeleuchtung und die Batterieladung!
Bitte!
Gruß Matthias-Do
Männer sind selten beides - entweder Motorradfahrer oder Tänzer !
