keine kompression
    hab mir jetzt nen S70 Motor eingebaut! Mein Problem ist jetzt das der Motor nicht anspringt! Wenn die Zündkerze raus gedreht ist hab ich nen Zündfunken und auch Kompressionen aber sobald die Zündkerze drin ist sind die Kompressionen Weg und da tut sich garnix mehr! Ich weder beim kicken noch beim anschieben nen wiederstand! Woran kann das liegen???
  • jetz wo so ein thread schon offen is, brauch ich keinen mehr aufmachen...
    ich hab das gleiche problem auch...
    !!!SIMSON and DT are the BEST, FU** the REST!!!
    Rhinower Deich Team
  • wie willst du bitte kompression haben wenn die zk drausen is ?)
    Statistik: 20Punkte von SH500
  • hallo,wie alt ist der zylinder oder wieviel hat der schon runter?veleicht beim einbau kolbenringe vergessen!oder der Zylinder Kopf liegt nicht plan hast du die Zylinderkopfmuttern über kreuz angezogen? :smile:
  • @ Rene: Wenn man den daumen da drauf hält merkt man doch ob Kompression da sind oder nicht!
    @ SR 50 FAN: Ich hab keine Ahnung wie alt der Zylinder ist oder wie viel der bereits gelaufen hat! Die Kolbenringe sind richtig drin und die Muttern hab ich auch überkreutz angezogen so wie es sich gehört!
  • MOin !
    Ist vielleicht das Gewinde für die Zündkerze nicht mehr so in Ordnung ?
    Dichtungen alle Ok ?
    Gruss MArco
    :b_wink: Bayer 04 Leverkusen - Europa wir sind wieder da ! :b_wink:
    :_shoot:FC BAYERN MÜNCHEN :_shoot1:
  • dann musste eben mal nachschauen :rolleyes:
    wenn du die gewindebohrung anderweitig verschliest und dann kompr. d is kanns ja nur mehr oder wenigher an der zk liegen, also nimm ma ne neue \"dichtung\"
    Original von f*** the tüv:
    Was hat das Gewinde für die Zündkerze damit zutun? Ob die Dichtungen in Ordnung sind weiß nicht!
    Ganz einfach wenn Du deine Kerze reinschraubst und das Gewinde dichtet im Zusammenhang mit der Dichtscheibe nicht mehr richtig geht durch den Zylinderkopf Kompression verloren !
    Desweiteren überprüf mal die Planheit zwischen Kopf und Zylinder !
    Müsste man eigentlich daran erkennen ob es aussem Gewinde sifft !
    Gruss Marco
    hab mir den Zylinder noch mal angeguckt! Die Dichtung zwischen Zylinderkopf und Zündkerze ist und dicht also läuft das Gemisch daraus und zwischen Zylinder und Motor fehlt komplet! Werd mir mal in den nächsten Tagen Dichtungspaste holen und das nochmal ausprobieren!
