Läuft nur bei hohen Drehzahlen
  • Moin
    Ich habe schon seit längerer Zeit das Problem, dass mein Moped nur bei extremst hohen Drehzahlen läuft. Also eigentlich nur bei Vollgas. Naja hatte eigentlich immer so kein Problem damit bis es wirklich überhad nahm. Ein paarmal ist sie dann ganz ausgegangen. Ging mit viel gutem Willem, noch mehr schweißtreibenden Kicken und noch viel mehr anlaufen meißtens wieder an. Manchmal musste ich die ZK rausbauen und saubermachen. dann ging es eigentlich immer. zwar nur mit vollgas aber es ging ode besser gesagt fuhr. nun nervt es aber ziemlich da man so einfach nicht in der stadt fahren kann.
    jemand ne idee woran es liegen kann?
    nie wieder krieg
    nie wieder faschismus
    goat
  • Was für ein Modell?
    Üblichen Sachen Cheken.
    Vergaser sauber,Düsen 100%frei, Elektrodenabstand der ZK.
    Kann auch gut möglich sein das deine Zündung verstellt ist.
    So was war bei meiner alten S50B mit U- Zündung auch. Die Platte hatte sich etwas nach langen Jahren verdreht und sie bekahm nicht mehr so den Funken den sie brauchte. Es sei den ich hatte Vollgas gegeben. Anlass-Schwirigkeiten hatte ich auch dadurch an der.
  • Das heißt doch net gleich das der ausn Überläufer läuft.Hatte ich und nen Kumpel nämlich auch nicht.
    Also guck dir den Schwimmer mal an :biggrin:
    :zunge::zunge::zunge::zunge::zunge:
  • Moin
    erstmal vielen dank. eure vermutung war richtig es liegt warscheinlich doch am vergaser. wenn ich mit ein bischen choke fahre fährt sie wvieeeeeeeel besser. so habe aber nun schon zweimal den gaser auseinandergenommen aber es ist immer noch da. sieht eigentlich alles ganz sauber aus. habe es auch miot ner luftpumpe durchgepustet. das einzig ungewöhnliche ist, dass das gewinder von der hd ziemlich ausgegniddelt ist. so ausgegeniddelt das man es nicht mehr hereausdrehen kann.
    nie wieder krieg
    goat
  • Das klingt als müßtest du mal die Luftgemisch- Schraube einstellen. Weiß aber immer noch nicht welche Karre und Vergaser du hast. Ich entnehme das mal an deinem Namen das es sich um ne S50 oder 51 handelt mit Orig. Vergaser.
    Da ist die Einstellung 1-2 Umdrehungen draußen und die Nadel in der 4-ten Kerbe von oben.
    Hier hast du mal die Tabelle, dann kannst du selber schaun.
    http://home.arcor.de/ProfSimmi/simson/vergaser.htm#dat16n1
    edit: Sitzt deine Hd wenigsten ordendlich fest. Solltest du evtl mal wechseln.
  • Tja welchen?
    Da gibt es 4.
    Probiere es erstmal mit der Luft-Gemisch-Schraube.
    Die Ganz rein drehen und so ca. 1,5 Umdrehungen wieder raus.
  • naja nun ist alles scheiße. beim versuch das polrad zu blockieren habe ich zwei speichen kaputtgemacht. habe dann den simmering auf der zündungsseite gewechselt. tja nu scheiße nichts geholfen. andere seite probiert. kriege ur leider den ****** deckel nicht ab. ich glaube ich springe gleich von der brücke :shocked:
    nie wieder krieg
    goat
  • Schraubendreher ansetzen und ein kräftiger Hammerschlag auf den Schraubendreher. Danach müßten die Schrauben losgehen.
    Öl ablassen nicht vergessen :b_wink:
    Warum machst Du nicht erstmal das,was Peti gepostet hast. Eine neue Düse bewirkt manchmal Wunder. Wenn in der Düse fester Dreck sitzt,oder sie verhartzt ist,bringt Deine Luftpumpe gar nichts
    War denn auf der Polradseite Öl ausgelaufen? Wenn nicht war der Simmerring-Wechsel sinnlos :rolleyes: :zzz:
